Co chwilę palą mi się bezpieczniki od wycieraczek :/
kadafee
Post autor: kadafee » czw maja 17, 2007 22:43
Witam wszystkich! Mam mk2 z 87 i nie mogę na nic narzekać, bo nic się w nim nie psuje. Ale od pewnego czasu co chwilę palą się bezpieczniki od wycieraczek. Raz włączę wycieraczki, pochodzą z 15 min. wyłączę a po ponownym ich uruchomieniu pali się bezpiecznik. Najczęściej jest jednak tak, że tylko podniosę manetkę by je uruchomić, drgną i po wszystkim - bezpiecznik do wymiany :/ Pomóżcie mi bo nie mam zielonego pojęcia co się dzieje. Aha, raz gdy spalił się bezpiecznik, to poszedł dymek z miejsca gdzie są manetki. Czy jest możliwe, że coś jest z kostką?? Mechanik ją jakieś 2 miesiące temu wymieniał, może to przez to... Pomóżcie mi, bo moim samochodem jeździ teraz moja dziewczyna, nie chcę żeby się jej coś stało (i mojemu golfikowi ;) ). Z góry wielkie dzięki!!
ma-ciej
Post autor: ma-ciej » pt maja 18, 2007 09:09
zmierz prąd jaki przepływa przez ten bezpiecznik podczas pracy wycieraczek (podepnij amperomierz zamiast bezpiecznika. jeśli prąd przekracza wartość nominalną (a zapewne tak jest) to odczep mechanizm wycieraczek od elektrycznego silnik napędowego i powtórz pomiar. jeśli prąd będzie teraz w normie, to nasmaruj mechanizm wycieraczek (łącznie z tulejami ramion wycieraczek przechodzącymi przez karoserię). jeśli nadal prąd będzie zbyt duży, sprawdź, czy nie zatarł się silnik (wystarczy pokręcić ośkę ręką - powinna obracać się luźno). silnik kupisz bez problemu na złomie.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pt maja 18, 2007 10:22
A może poprostu zakładasz za słaby bezpiecznik?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
2RaZ
mozliwe
Post autor: 2RaZ » pt maja 18, 2007 10:40
jak zjarało Ci się coś przy manetkach to na bank masz przebicie (bardzo możliwe, że na kostce). Jezeli to było robione i ktoś słabo zaizolował instalację to to może być problem! Proponuję najpierw sprawdzic instalację bo jeżeli wycieraczki choć drgają i pózniej pali sie bezpiecznik to może być wina przepływu i natężenia prądu...powodzenia
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
