Duzy luz przy górnym mocowaniu amortyzatora
krzaś
Post autor: krzaś » czw maja 17, 2007 22:17
Witam. Niedawno wymieniłem górna poduszke amorka i nadal górne "denko" które jest widoczne od komory silnika wisi w powietrzu, gdzie przy tym strasznie łupia koła na dziurach.
Czy tak juz bedzie?
Czy mozna to jakos wyregulowac?
Moze jakis patent?
Z góry wielkie dzieki. POZDRAWIAM.
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » czw maja 17, 2007 22:57
Posiadam też te same objawy.
Prosił bym o jakieś porady.
Thx
www.markus16.republika.pl
Daros_P
Post autor: Daros_P » czw maja 17, 2007 23:03
ja mam to samo po prawej stronie jak bede go rzucał na glebe to zobacze co to może byc .
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
marcin3
Post autor: marcin3 » czw maja 17, 2007 23:03
To ze wisi to w powietrzu to jest normalne, tam powinna byc przerwa a probowales obrocic
cala gorna poduszka, bo jesli auto stoi na ziemi to powinno isc dosc ciezko obracanie tej poduszki, a amorki i sprezyny masz dobre moze sprawdz to.
Jesli byla by o poduszka to gdy podniesiesz auto to ruszajac kolem do gory powinien byc jakis luz na gornym mocowaniu :hmm:
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
adurweb
Post autor: adurweb » pt maja 18, 2007 02:53
...wisi w powietrzu...
Tak powinno być.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 18, 2007 07:12
jest luz !!!!! i bedzie !!!! w seryjnym zawieszeniu tak jest nieiwem jak na (GLEBIE ) ale seria tak ma to ze kielich kolumny wystaje to nic niema do bezpieczenstwa cały ciężar auta jest oparty na kolumnie i niema takiej opcji abyc podczas jazdy nawet na wyboistej nawierzchni ten luz był zauwazalny aby to sprawdzic proponuje podnieśc auto na lewarku tak aby koło było ruchome i poruszać kołem (kolumna ) (góra dół ) wtedy się wyjasni wszystko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
