Gaśnie jak jest źimny
jacek___
Post autor: jacek___ » czw maja 17, 2007 21:56
Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z autem jak jest zimny.Odpalam go na benzynie to chodzi na minimalnych obrotach i nie zgasnie po jakiejs minucie obroty sa normalne i wszystko jest ok.Jak tylko przełoncze na gaz auto gasnie i jest tak caly czas puki sie silnik nie nagrzeje.Jak sie juz nagrzeje to jest idealnie i na gazie i na benzynie.Wymienilem juz silnik krokowy wymieniany byl tez komputer sprawdzana instalacja i dalej to samo!Co robic POMOCY!!!!!!!!!!!!!Z góry dzieki.
kley
Post autor: kley » czw maja 17, 2007 22:30
czujnik temperatury (ten na górnym króćcu w glowicy silnika) najprawdopodobniej on bedzie winowajca...
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw maja 17, 2007 23:52
czujnik temperatury
też tak uważam
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
