Cisnienie w oponkach ?????????????
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt mar 25, 2005 16:23
Jakie powinieniem miec cisnienie z przodu i z tylu w oponkach 195/50/R15 prosze o jakiej info bo niewiem i juz tak jezdzze od 3 miesiecy???? :grin:
Danger War Machine Incoming
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt mar 25, 2005 17:55
Czy nikt niema takich oponek i neiwie ile powinno wynosic cisnienie z przodu i z tylu ????????
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt mar 25, 2005 18:08
podłacze sie bo niechce mi sie szukac a jak juz jest taki wątek :bigok:
Mk3 GTI 16V ABF
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt mar 25, 2005 18:13
2,2 do 2,4 atmosfer... Ja w mk3 mam tą górną granicę...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt mar 25, 2005 18:24
a przodu i z tyłu tak samo? czy z przodu np 2,4 a z tyłu 2,2:>
Mk3 GTI 16V ABF
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt mar 25, 2005 21:43
No dobra... Podam wg książki... przód/tył
Tak więc:
Częściowe obciążenie - 0,22/0,20
Pełne obciążenie - 0,24/0,26
Umnie jest 0,22/0,24 o jest ok...
briano
Kozak
Kozak
Re: Cisnienie w oponkach ?????????????
Post autor: briano » pt mar 25, 2005 21:58
W zależności czy jeździsz w kilka osób czy raczej 2 jak dwie to myśle że śmiało styknie 0.22 przód 0.22 tył a jak różnie to bym dał tak ze 0.24 na 0.23-0.24 zresztą oby nie było mniej jak 0.22 to wg mnie minimum
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt mar 25, 2005 22:26
to ja dam 0,23 przód i 0,24 na tył
z krakowskiego targu, a ja przecież krakus:)
Mk3 GTI 16V ABF
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » pt mar 25, 2005 22:31
igor002 pisze:to ja dam 0,23 przód i 0,24 na tył
I prawidłowo :bigok: Ale jeszcze to przemyśl został ci jeszcze tel do przyjaciela :grin:
qra
Post autor: qra » sob mar 26, 2005 00:50
cos mi sie duzo wydaje. na klapce od wlwu paliwa masz napisane jesli ktos Ci kiedys nei zdarl. ja mam w mk2 o ile nie pamietam przod 1.8 a tyl 2.0 ale moge sie mylic, lecz nie wiele.
Bubeq
Post autor: Bubeq » sob mar 26, 2005 01:07
qra pisze:ja mam w mk2 o ile nie pamietam przod 1.8 a tyl 2.0 ale moge sie mylic, lecz nie wiele.
Wartości dobre tylko odwrotnie - przód 2.0 a tył 1.8
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob mar 26, 2005 01:12
Faktycznie... Mój wcześniejszy wpis zapodałem na podstawie książki serwisowej mk3... A mk2 jest o dobre 200-250 kg lżejszy.... Na tym forum są linki do książek serwisowych dla mk2 i myślę, że tam znajdziesz interesujące cię informacje...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob mar 26, 2005 02:39
ja wiem jakie ma być ciśnienie w oponkach zalecanych, czyli 175/70 r13 albo 185/60 r14 ale zastanawiam sie jak z niskim i szerszym profilem, czy takie samo czy inne, bo jak takie samo to 2.0 i 1.8 przy nieobciazżonym ma być...
myslalem ze to jakas różnica
Mk3 GTI 16V ABF
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob mar 26, 2005 08:35
dokladnei tak ma byc, przod 2.0 a tyl ma byc o 10 % mniejszy niz przod, czyli 1.8 przy nie obciazonym i srednio obciazonym, dopiero musisz zmienic jak bamsz jakac wycieczke w trase w kilka osob, a le to juz nei pamietam jakie ma byc.
jak chcesz sam papowac to uwazaj na licznik i pseldo sprawdzacze cisnienia ktore mozna dostac na stacjach. ja napapowalem i wskazywal 2.0. pojechalem kola wywazyc i odrazu napapowac to bylo 1,5!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 246 gości
