Linka od prędkosciomierza :(
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 17, 2007 16:46
Witam,Mam mały problem ;/ Jakis czas temu przestal mi dzialac licznik w samochodzie.. Dzisiaj gdy mialem chwile czasu zajałem sie tym. Myslalem ze spadla tylko z licznika ale po sprawdzeniu wszystko bylo ok.. Wiec sprawdzilem z drugiej strony czyli slimak w skrzyni;/ odkrecilem linke wyciagam i okazalo sie ze linka ukrecila sie i spadł ten plastkikowy slimak do skrzyni :( Nie wiem jak mam to teraz wyciagnąc ;/ Czy musze wyciagac skrzynie ?? I czy ten slimak moze uszkodzic skrzynie ? Jest zrobiony z plastiku.. Czekam na wasze rady
bongo
Post autor: bongo » czw maja 17, 2007 17:37
Jak sie ukręcił to pewnie już został zmielony...
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 17, 2007 17:39
Oto chodzi ze nie bo czulem go palcem ze tam siedzi ;/
bongo
Post autor: bongo » czw maja 17, 2007 17:55
Dojście jest tam fatalne,przynajmniej w moim SB,intercooler wszystko skutecznie zasłania.Jak tam skubaniec siedzi to trza go wydłubać drutem jakimś albo szczypcami bo inaczej nowego nie włożysz..Robota masakra,sam wczoraj wymieniałem bo sie też ukręcił ale w połowie..Ważne,jak go wydłubiesz to musisz kupić z taką samą ilością zębów bo inaczej licznik bedzie cyganił.Nich moc bedzie z Tobą!
madKOWAL
Post autor: madKOWAL » czw maja 17, 2007 18:06
to moze sie podepne do tematu i mi moze ktos powie ile zebow powinien miec tem plastik do slimaka w skrzyni 4s bo mam 4t i myslalem nad zmina ale wtedy chyba bedzie oszukilwal licznik....
bongo
Post autor: bongo » czw maja 17, 2007 18:10
W 4T jest 17,w 4 S nie sprawdzałem..
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 17, 2007 18:30
bongo pisze:Dojście jest tam fatalne,przynajmniej w moim SB,intercooler wszystko skutecznie zasłania.Jak tam skubaniec siedzi to trza go wydłubać drutem jakimś albo szczypcami bo inaczej nowego nie włożysz..Robota masakra,sam wczoraj wymieniałem bo sie też ukręcił ale w połowie..Ważne,jak go wydłubiesz to musisz kupić z taką samą ilością zębów bo inaczej licznik bedzie cyganił.Nich moc bedzie z Tobą!
Ale on siedzi tam cały ;/ i czasami gdzies sie chowa w skrzyni ;/ nic poprubuje dzisiaj jeszcze ;/ Dzieki
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 22:24 ]
bongo pisze:W 4T jest 17,w 4 S nie sprawdzałem..
A w moim golfiku z silnikiem 1.6TD(1V) skrzynia 5 jest 16 ząbków :P
Wkońcu uporalem sie i wyjąłem ten ślimak ;))
