Jak sprawdzić mono wtryskiwacz ?
Novik
Post autor: Novik » czw maja 17, 2007 14:52
Witam!
Odkąd kuiłem samochód nie działa mi na benzynie. Pompa napewno podaje paliwo.
Nie wiem jak sprawdzić czy monowtrysk działa czy może jest inna przyczyna ?
Druga rzecz która mnie nurtuje to:
Na jakiej zasadzie działa ssanie (silnik 1,6 ABU ) ?
Po odpaleniu silnika mam max 800 obr. powinno być ich więcej z tego co wiem. Jak jest ciepły to obroty silnika sa na poziomie 400-600.
Jakwyregulować obroty silnika by wszystko było tak jak powinno ?
Z góry dziekuje za wszystkie rady ;-)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 17, 2007 17:42
silniczek krokowy chyba ci padl, ja mialem tak samo po uruchomieniu albo gasl albo pracowal w drgawkach z zaniskimi obrotami, powinnes sprawdzic czy nie masz naciagnietej linki gazu, w normalnej pozycji linka powinna byc lekko luzna, ona ma taka blaszke z przodu przy wejsciu do zespolu wtryskowego, a co sie dzieje jak jest cieply? dziala czy tez nie pracuje dobrze?
Pozdrawiam T.O.B.I.
elektro
Post autor: elektro » czw maja 17, 2007 18:30
Ja mam silnik RP ssanie w tym silniku jest sterowane przez czujnik temperatury płynu chłodzącego nie wiem jak w ABU .Czujnik podaje do komp informacje i na podstawie tej informacji komputer wzbogaca dawkę paliwa.Tak działa ssanie sprawdz czujnik temperatury.Pozdrawiam
Zilly
Post autor: Zilly » czw maja 17, 2007 20:32
Czujnik temperatury w ABU jest dwufunkcyjny oprócz wskazań temperatury podaje info do ECU o włączeniu ssania bądz jego wyłączeniu. Gdyby czujnik był walnięty to rano bez wciśnietego pedału gazu wcale by nie odpalił. Ja też kiedyś miałem za niskie obroty i okazało się że linka z gazu była źle ustawiona tam jest taka zawleczka i można ustawiać ją.
el_tommo
Post autor: el_tommo » czw maja 17, 2007 22:07
Co do obrotów to w moim ABU obroty na ssaniu są niewiele większe (prawie niewyczuwalnie ) od obrotów silnika rozgrzanego czyli ok 900.
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw maja 17, 2007 23:28
ja mam ABu bez gazu
ssanie 1100 obrotow, normlanie jakies 900 i nawet nie drgnie chyba ze mu wlaczam dmuchawe na maxa i do tego ogrzewanie tylniej szyby ;p
Novik
Post autor: Novik » pt maja 18, 2007 10:02
A jak wyregulować silnik by obroty były na takim poziomie jak powinny ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
