Gałka zmiany biegów - Uszkodzona
CaRLoos643
Post autor: CaRLoos643 » czw maja 17, 2007 10:57
Witam wczoraj grzebałam z gałką od zmiany biegów w MK3, na koniec dokręcałem ją, jednak troszke za mocno i przekręcila sie, ale nie na gwincie tylko caly ten drążek metalowy;( I teraz Okreca sie caly nawet gdy jest tylko ten drut metalowy bez zalozonej nakładki i mieszka , Bardzo jest to niewygodne gdyz ta blokada plastikowa od wstecznego tez sie okręca.. Czy da sie to jakos naprawic lub wymienic?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw maja 17, 2007 13:10
Chyba takie "jabłko" musisz wymienić. http://allegro.pl/item192184150_zestaw_ ... ibiza.html Taki zestaw będziesz musiał zakupić. Takie moje zdanie.
CaRLoos643
Post autor: CaRLoos643 » czw maja 17, 2007 18:30
wiesz moze jak to porozkręcać?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw maja 17, 2007 22:14
Najlepiej jest wydech zdjąć by się dostać do tego od spodu, odkręca się 4 śruby na klucz 13 i chyba jedną z góry. Wtedy cały mechanizm wyjdzie i będziesz musiał go rozkręcić kluczem 10, 2 śrubki. Tak jest w mk2. Przy składaniu powinno dać się na to jabłko 10 g smaru.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
