Problem z montazem centralnego
longhorn19
Post autor: longhorn19 » śr maja 16, 2007 23:12
Witam.
Mam taki problem mam MK2 i chciałbym podłączyć do niego centralny. Więc rozkręciłem drzwi przykręciłem siłownik, ale niestety nie wiem jak mam podłączyć cięgno z siłownika do cięgna od tego cypelka od drzwi. Ponieważ on jest zgięty i jak podłącze na zgięciu to nie chce za bardzo działać i sie zacina :( proszę o Waszą rade jak Wy je połączyliście żeby siłownik bez problemu wypychał cięgno od drzwi.
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 12:04 przez longhorn19, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » śr maja 16, 2007 23:16
longhorn19, ja podłączyłem wyzej !!! bo przed samym cypkiem u góry drzwi jest proste to cięgno oryginalne !!!! I w tamtym miejscu z lączyłęm je z cięgnem od siłownika !!!!
No było z tym troche roboty i nerwów !! a przede wszsytkim mam bardzo długi śrubokręt krzyzakowy !!! bez niego nie zrobiłbym tego !!!
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 23:16 ]
longhorn19, wymacaj palcami !! tam w górze to cięgno :)) wtedy bedziesz wiedział gdzie jest proste :) tzn pionowe do góry :)
longhorn19
Post autor: longhorn19 » śr maja 16, 2007 23:25
Tak wiem że jest proste ale już nie miałem nerwów żeby to podłączyć tam, jutro może mi sie uda, tylko nie wiem czy ta kostka do łączenia nie będzie dochodziła i blokowała się o górę drzwi. Zobacze jutro i dam znać :)
To_mas
Post autor: To_mas » śr maja 16, 2007 23:31
Mi sie udało tobie tez sie powinno udać :) U mnei na szczęscie wsio adiała super całaą zimie bez problemu najmniejszego i oby tak dalej :)
longhorn19
Post autor: longhorn19 » sob maja 19, 2007 22:11
Spoko już działa :bigok: Podłączyłem cięgna od siłownika do dziury w zamku, wchodzi tam też cięgno od cypelka i działa spoko :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
