Słaby i szarpiący 1,8, czasem rwie asfalt ;-)
dyferencjo
Post autor: dyferencjo » pt mar 25, 2005 09:39
Witam, mam taki problem z moim Mk2, że czasem jadąc auto jest bardzo słabe, czasem wyskoczę gdzieś na mieście i zapalę ponownie i jest OK, na to nie ma reguły, ale dzieje się coraz częściej niestety.
Mam instalację LPG, ale po przełączeniu na benzyne problem nie mija, więc raczej nie łączyłbym go z typem zasilania.
Tydzień temu wymieniłem świece, były jakieś 3 elektrodowe bosche, założyłem zwykłe iskry i myślałem, że jest OK, ale to nie to. Wymienię jeszcze przewony ale jak znam życie, to również nie pomoże...
Silnik to 1,8 na jednopunkcie. Co ciekawe kiedy silnik jest zimny i jade rano do pracy to problemu nie ma, auto jest mocne i nic nie szarpie, kiedy jest ciepło silnikiem tak jakby ciutek i tak szybko szarpało, dla mnie odczuwalne, dla pasażerów już nie. Jak jest słaby muszę dawać dużo więcej gazu i jechać na wyższym biegu.
Słyszałem, że to może być jakaś poduszka pod wtryskiem. Jest coś takiego?
Proszę o jakiś mini help :-) i dzięki
Golf Mk IV 1,8
czyś
Post autor: czyś » pt mar 25, 2005 11:05
Jest. Dwie warstwy metalu i guma pomiędzy. Koszt 60-90 zł. Sprawdź, czy wtrysk się nie chwieje za mocno i czy ta guma jest cała, nie popękana
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
dyferencjo
Post autor: dyferencjo » pt mar 25, 2005 11:48
Ok dzięki, sprawdzę dziś w garażu co i jak bo wczoraj już późno było jak się o tym dowiedziałem.
Przy okazji jak będzie ciemno to sprawdzę jednak te przewody WN czy nie mam stroboskopu pod maska ;-)
Golf Mk IV 1,8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
