Głośna praca pompy paliwa
tomasz2000
Post autor: tomasz2000 » śr maja 16, 2007 19:18
Witam, mam golfa mk3 1.6 AEE i mam taki problem, że nagle zaczęła głośno pracować pompa paliwa, słychać ją nawet w środku przy włączonym silniku, czy to oznacza że już dobiegł jej czas? słyszałem, że tymczasowo mogłyby pomóc jakieś środki czyszczące dodawane do paliwa ale nie wiem czy to by coś pomogło, mógłby mi ktoś cos poradzić?
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 12:17 przez tomasz2000, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 16, 2007 22:22
wyciagnąc i przeczyscić to jest jedyny sposób aby ewnetualnie jej pomóc chociaz z tak głosnej pracy nie wróżę nic dobrego
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » czw maja 17, 2007 13:12
Mam jeszcze Audi 80 B3, w trakcie jazdy słyszę pompkę jeżdżę już tak trzeci rok
ale w bagażniku wożę kupioną na zapas (100 zł. szrot czy dziupla nie wiem ).
Pozdrawiam.Andrzej.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw maja 17, 2007 13:19
Mi ostatnio tez tak buczala głosno nawet przy zapalonym aucie ja słyszalem.
A mam tez gaz i jezdze na gazie.
Panowie ja zatankowalem tak zeby bylo połowa baku paliwa i jej przeszło. Wczesniej mialem rezerwe ale i wychodzi ze to bylo za malo i buczala.
Zatankujcie dobrze paliwa i powinno przejsc.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
tomasz2000
Post autor: tomasz2000 » czw maja 17, 2007 17:48
no to zobaczymy, kupiłem jakiś dodatek do paliwa na przeczyszczenie, moze coś pomoze, mam tylko nadzieje ze mi nie padnie tak nagle :/ a co do tankowania to ona mi wyje przy 3/4 baku, wcześniej pracowała cichutko, a teraz nawet jak wysiąde z samochdu to mam wrażenie ze jąsłysze :/
kley
Post autor: kley » czw maja 17, 2007 18:04
1. bardzo mało paliwa
2. padajaca pompa
3. Najbardziej prawdopodobne - tak jest :) Moj ojciec w audi 100 ma strasznie glosna pompe, syk jakby turbina pracowala :) jezdzi tak juz pare ladnych lat (co najmniej 7-8) i wszystko pracuje dobrze, widocznie ten typ tak ma :bajer:
tomasz2000
Post autor: tomasz2000 » pn maja 21, 2007 13:17
ok, temat na razie chyba zamknięty bo ucichła :D moze pomógł środek na przeczyszczenie układu paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
