Czyżby głupia SONDA ??????????????????
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 24, 2005 22:45
Mam golfika AMM !! Jak jade to tak muli że szok !! Sprawdzane było wszystko na kompie i OK !! Dużo pali i śmierzdzi benzyną jak ruszam!!
Nierówno pracuje !! Czy mogła by to być do dupy sonda ???? :hmm:
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » pt mar 25, 2005 01:44
witam.nie przypuszczam by była to sonda to co napisałeś świadczy raczej o nieszczelnościach w układzie zasilania sprawdż filtr paliwa oraz przewody.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt mar 25, 2005 12:17
moze być to też przepływomierz
Mk3 GTI 16V ABF
Golf III 1,8
Post autor: Golf III 1,8 » pt mar 25, 2005 15:58
To nie przewody ani filtr !! Wszystko nowe !! ( :grin: przewody za 120zł :grin: )
Golf
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt mar 25, 2005 19:40
Może juz leją wtryskiwacze? Nie przylewa go czasami paliwem? Szczególnieprzy zimnym rozruchu?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
P!@sek
Post autor: P!@sek » pt mar 25, 2005 21:56
Tak przy zimnym rozruchu ! :otepienie:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob mar 26, 2005 12:03
Tzn? bo nie kumam?
Sprzedam:
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » sob mar 26, 2005 12:39
a ja powiem ze moze to byc sonda !! :)
Tak mi powiedziano w serwisie VW gdy wyzalilem im sie ze mam zamulony samochod. Powiedzieli ze to wlasnie albo przez lambde albo przytkany katalizator. Sonde mam nowa a za tydzien wywale kata i napisze czy pomoglo czy nie
Pozdro no i wesolego jaja :D
VW Golf II 1.6 PN 90r
P!@sek
Post autor: P!@sek » sob mar 26, 2005 23:50
Jak odłączyłem sonde (niby) troche lepiej !! Ale nadal wali benzyną przy ruszaniu !! :grrr:
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz mar 27, 2005 00:07
a ja dalej twierdzę że to nie sonda przytkany katalizator? może być co za tym idzie spadek mocy zgadza się ale czujesz paliwo a to chyba nie wina przytkanego kata może jest tak jak wcześniej napisał Pablo Corrado czyli usterka wtrysku paliwa
P!@sek
Post autor: P!@sek » ndz mar 27, 2005 09:00
Jak zdłajem kata i jechałem tylko na kolektorze to nie było żadnej zmiany i tak mulił !! :majkel:
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt mar 29, 2005 10:23
czy może być to zła sonda ?
daaroo
Post autor: daaroo » wt mar 29, 2005 22:19
ile Ci pali ?? u mnie jak padla sonda to palil do 20l na 100km i czasami rano jak szedlem go odpalic to zalewalo mi swiece paliwem ktore potem musilaem wykrecac i wypalac w domu na kuchence. Ewentualnie mozesz miec uszkodzony potencjometr przepustnicy
P!@sek
Post autor: P!@sek » śr mar 30, 2005 23:36
Jak dobrze chodził to 6,5-9l/100km :grin: ! Tera mi pali mi (mniej więcej) 8-10l/100km a na dodatek muli i szarpie ! :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
