spadek mocy
spadek mocy
witam.w sobote umylem silnik karcherem.dosc duzo uzylem wody i dzisiaj zauwazylem ze na 3 biegu przy obrotach 3700 mam dziure tak jak by turbo sie wylaczylo na 4 biegu tak samo tylko ze przy 3100 i na 5 przy 3000.co sie moglo stac prosze o pomoc.i zauwazylem ze nie tyka po wlaczeniu zaplonu a przed tem tykalo
Ostatnio zmieniony wt maja 15, 2007 19:50 przez pepek 26, łącznie zmieniany 1 raz.
pepek 26, sprawdz wezyki od N-75 czy nie sa przetarte i czy ktoregos nie zerwalo jak traktowales go karczerem , jesli sa wpozadku to od n-75 odlacz wezyk czerwony i niebieski i je zmostkuj kawalkiem rurki i sie przejedz, mniemam ze masz silnik o kodzie 1Z
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
zgadzam sie z damcio151, a dopuki nie wymienisz mozesz jezdzic na zmostkowanych wezykach bez obaw, domcio151 mam do ciebie prosba ty chyba masz etke muglbys mi zrobic zrzut turba szczegulnie interesuje mnie przewud laczacy turbo z silnikiem taki krutki cos okolo12cm zbrojony chyba od powrotu oleju z turbiny jest on pod turbem dzieki
Moj golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
