Pompa wtryskowa z AFN do AHU
wojtekNL
Post autor: wojtekNL » wt maja 15, 2007 18:09
Mam Caddy 1.9 tdi 90Km 1997 AHU i padła mi w nim pompa wtryskowa 028130115M
Dorwałem pompe z MK3 niestety nie wiem z jakiego modelu nr. pompy 028130115A
Czy moge ja załorzyć czy nie ???
z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob maja 26, 2007 09:09 przez wojtekNL, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 16, 2007 20:24
wojtekNL,
wojtekNL pisze:028130115A
ta jest z AF 110 kucy a czy przypasi to nie wiem
wojtekNL
Post autor: wojtekNL » pt maja 25, 2007 21:43
Załorzyłem i pasuje nawet pali i chodzi ok :grin:
Tylko jak ustawiłem kąt wtrysku w vag-u ,,basis ,tdi timing 40-44 przy 150st.
to po wystygnięciu nie chciał zapalić,
zrobiłem tak ustawiłem pompe tak żby jak najlepiej odpalał(dla puzniejszego sprawdzenia timingów) Efekt- 154-156 przy 145St.
chodzi dobrze ,ładnie sie wkręca na obroty (jeszcze nie sprawdzałem w trasie)
Aaa koło zębate załorzyłen z pompy z AHU
ETKA w Necie http://www.vagcat.com/
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » pt lut 05, 2010 10:43
Zrobie mału odkop bo po co zakłądac temat, czy jak zmienie pompe z AFNa do AHU i napisze pod to program to da to lepszy rezultat niż moja pompa?? Pompa z AFNa ma lepsze parametry czy to raczej to samo. pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
