Montaz MFA
Montaz MFA
czy jest mozliwości zamontowania mfa w samochodzie nie posiadajacym go.jest to golf II
Ewentualnie co jest potrzebne oprócz licznika i manetki.
Ostatnio zmieniony śr maja 16, 2007 12:23 przez yyoggi, łącznie zmieniany 1 raz.
pytam bo znalazlem cos takiego http://vwforum.pl/mfa_mk2/mfa.html i tak sie troche zamyslilem nad tym bo gdzies mialem licznik wlasnie z mfa
yyoggi, ten temat powinien Ci pomóc:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1435
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
Na początek potrzebne są:yyoggi pisze:Ewentualnie co jest potrzebne oprócz licznika i manetki.
-Czujnik temperatury zewnętrznej, temperatury oleju (jeżeli chcesz żeby te funkcje wyświetlała)
-Okablowanie (to nie musi być oryginalne - jak trochę wiesz o elektryce i masz schemat to sam sobie zrobisz), wężyk ciśnienia (jeżeli chcesz wiedzieć ile auto pali).
Jak kupisz sam licznik (bez manetki) to będziesz miał tylko zegarek. Po podłączeniu wężyka bez czujników i zrobieniu guzika typu reset zwierającego piny 7 i 9 białej wtyczki będziesz mógł przełączać funkcje pomiędzy zegarkiem a spalaniem.
Bo za samą manetkę chcą ok 100zł a przecież w niej nic nie ma oprócz przełącznika, guziczka typu reset i 4 kabli.. więc według mnie warto samemu sobie zrobić taką manetkę
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
A pytałeś w sklepach (albo patrzyłeś w etce)? Normalny do golfa mkII nie wiem czy passki B3 taki sam nie miały.tirsone pisze:czujnik temperatury zewnętrznej... Wie ktoś?
- maciek.wroc
fotke czyjnika i jak wyglada od temp. oleju
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
