Poduszka silnika, czy tak powinno byc??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn maja 14, 2007 22:29
Pare dni temu wymieniajac olej w golfie zauwazylem ze przy poduszce silnika (przedniej) jest jakby oczko na srube w ktorym nic nie ma.... Czy tam nie powinno nic byc czy wkrecici srube??
Ostatnio zmieniony pn maja 14, 2007 22:38 przez gniochu, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pn maja 14, 2007 22:38
Lukne jutro u siebie to Ci powiem.
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 14, 2007 22:39
U mnie jest CHYBA tak samo :)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn maja 14, 2007 22:39
bongo, bede wdzieczny :pub:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt maja 15, 2007 00:30
Poducha przednia mocowana jest na dwie śruby, 17 i 13. W tym miejscu powinna być 13.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt maja 15, 2007 00:30
1 6 D, czyli sruba tam powinna byc??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt maja 15, 2007 00:32
Tak.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt maja 15, 2007 00:33
wiec bede musial wkrecic dzieki za pomoc :pub:
bongo
Post autor: bongo » wt maja 15, 2007 08:19
Sprawdzałem u mnie teraz,jest śruba..
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt maja 15, 2007 12:45
czyli tez bede musial wkrecici tam srube :bigok:
Pawlos
Post autor: Pawlos » wt maja 15, 2007 19:43
U mnie wczesniej nie, bylo, po wymianie juz ja wlozylem... Ulatwia bardzo, pozniejsze odkrecanie :)
Czas na jakiś zabytek :>
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 15, 2007 23:52
Zobacze u siebie i tez jak coś to wkręce :D
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr maja 16, 2007 07:19
Pawlos pisze:U mnie wczesniej nie, bylo, po wymianie juz ja wlozylem... Ulatwia bardzo, pozniejsze odkrecanie
To czym poducha trzymała się do karoserii?? Przyspawana była??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Pawlos
Post autor: Pawlos » śr maja 16, 2007 19:03
Byla tylko sroba 10, a 8 ni cho cho nie bylo...
