Odgrzybianie klimatyzacji
Czy ktoś już to robił i mógłby zapodac jakieś zdjątka, chciałbym dobrze wyczyścic climatronic a nie zepsu klimy. Do MK3 znalazłem ładny opis i zdjątka a do 4 nic.
CO MA KLIMATYZACJA DO PROBLEMOW Z SILNIKIEM DIESLA !!! DOBIERAJ ODPOWIEDNIE DZIAŁY !!!
Ano to ma że diesel to nie benzyna , napisz czy są takie same w benzynie jak i w dieslu to zadam to pytanie na forum benzyny mimo iż mam diesla. Bo ja nie mam takiej wiedzy może ty masz większą to podziel się tu z nami. Zastanów się co piszesz.
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 19:44 przez inspire, łącznie zmieniany 3 razy.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
inspire, więc ja robiłem już klimę.
Zrobiłem ją pianką wtryskiwaną do wylotów powietrza w kabinie. Ale uwaga pianka owa skropliła się i gdzieś zalała elektrykę tak, ze przez godzinę dwie nie miałem podświetlenia zegarów.
Lepszy jest aerozol do klimy. odpalasz go w kabinie zamykasz szczelnie a klima na maxa z zamkniętym obiegiem. Bez ryzyka...
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Preparat 40zł wurtha starcza na 2 razy a i człowiek się czegoś nowego nauczy.
W aso wołają 210zł, a w innych 100zł. Z tego co czytałem to pryska się na parownik i do rurki skraplacza oraz na kratki nawiewu. Tylko gdzie wychodzi rurka skraplacza i gdzie jest parownik w tym cudzie techniki?
WITAM CIE CO PRAWDA NIE MA ZDJEC ALE POWIEM CI JAK TO SIE ROBI BARDZO PROSTO OTWIERASZ MASKE ZDEJMUJESZ NA PODSZYBIU PLASTIK KTORY CHRONI FILTR PYLKOWY I TERAZ UWAGA WYCIAGASZ TEN FILTEREK W MIEDZY CZASIE ZAMYKASZ KOGOS W SZCZELNIE ZAMKNIETYM AUCIE (TO NIE ZARTY)KTORY ZMIENIA CIAGLE POLOZENIE NADMUCHU OCZYWISCIE PRZY WLACZONEJ KLIMIE GDY SKONCZYSZ WPUSZCZAC PREPARAT NIECH JESZCZE PRZEZ CHWILE TO JESZCZE CHODZI POCZYM WYLACZASZ KLIME I ZOSTAWIASZ SZCZELNIE ZAMKNIETE AUTKO NA JAKIES 2 GODZ I PROBLEM Z GLOWY
PS, NIE ZAPOMNIJ ZLOZYC PONOWNIE FILTRA
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
tak tylko że ja w zeszłym roku to robiłem więc nie widze potrzeby w tym roku wydawa 200zeta. Z tego co się orientowałem to uzupełnienie i czyszczenie R dokonuje się raz na 2 lata a ubywa go co roku około do 10%.
A czy nie wpuszcza się też preparatu od wewnątrz tam gdzie zasysa powietrze?? pod nogami kierowcy i pasażera??
INSPIRE ja także przerabiałem ten temat i uczyłem sie na błedach.Zastosowałem preparat firmy WURTCH i nic tam nie piszą o psikaniu w kratki nawiewu , ponieważ to nic nie daje .Spryskać musisz parownik bo to on jest zimny i to na nim tworzą się "grzybki" poniewarz skrapla się na nim woda , psikanie pod filtr pyłkowy także nic nie daje poniewarz osiądzie na obudowie filtra i nie dostanie sie na parownik .Odkrecasz schowek przed pasarzerem następnie odkręcasz silnik dmuchawy i masz parownik prawie jak na dłoni mozna go dokładnie pokryć preparatem grzybobójczym.Oczywiście mozna takrze psiknać w kratki nawiewu dla pewności ale tam raczej wilgoci nie ma i nie powinny rozwijac sie mikroby.Preparat firmy WURTCH musi zostać nałozony w stanie ciekłym, a opary chyba nie maja własciwości grzybobójczych. W profesjonanych stacjach obsługi klimy mają urządzenia do ozonowania i one czyszczą klime "gazem" wątpię jednak aby większość tanich preparatów niewiadomego pochodzenia mogło zabić "grzybki" działajac tylko w formie gazowej. pozdrawiam i zyczę powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
