Sprężyny tył do Jetty - może z Passata???
Lupus
Post autor: Lupus » pn maja 14, 2007 19:25
witam wszystkich! od początku jak kupiłem auto ( Jetta 2 85` 1,6B) mam problem z tylnymi sprężynami, otóż tył bardzo nisko "siedzi". wymieniłem pół roku temu sprężyny na nowe i nie pomogło, miały byc dobre ale potem stwierdziłem że jeżeli sprzedają je tak samo do golfa to nie mozę to się sprawdzić Jettcie, przecież ma kufer z tyłu wiec cięższa jest. Ktoś mi dzisiaj podsunoł pomysł aby kupić sprężyny od Passata 88`i będzie super.Chcę isę dowiedzieć czy ktoś o tym słyszał albo miał taki przypadek itp. i czy pasuje na 100% noi czy nie będzie znowuż tył " pod samo niebo" bo sprężyny są dłuższe o jakieś....30 mm i mają grybs\zy pręt o 1 mm.dzięki za wszelkie rady. pozdro.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » pn maja 14, 2007 20:01
sprężyny pasują mój kolega ma w golfie mk II sprężyny od passata ale strasznie wysoko stoi ale jak mówisz jetta większa więc może bedzie dobrze
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 14, 2007 20:12
PAWEL89 pisze:sprężyny pasują mój kolega ma w golfie mk II sprężyny od passata ale strasznie wysoko stoi ale jak mówisz jetta większa więc może bedzie dobrze
ciężar jetty z tyłu nie zrównoważy tego że sprężyny od Passata są za twarde. Owszem miałem takie w Jetce, ale miałem też 60 litrowy zbiornik gazu, i wtedy jest ok.
Lupus
Post autor: Lupus » wt maja 15, 2007 21:06
więc mogę śmiało je założyć :bigok: też mam butle z gazem..może nie 60 ale 40, do tego subwoofer i troche "szpargałów":)ma być wysoko...bo jak siądą 4 osoby to dramat z tyłu....chlapacze ocierają o asfalt jak gdzieś bujnie albo na zakrętach, a co dopiero przy pięciu się dzieje......ehh.......a sprężyny w sumie nowe...no trudno..sprzedam komuś kto ma golfa i będzie zadowolony.....dzięki za rady!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 15, 2007 21:13
Może od Vento? Powinnny być mocniejsze jak do jetty ale nie tak mocne jak do paska. Bo jednak naprawdę możesz się zdziwić jak jetka zadrze tyłeczek (zapraszająco dla golfika :) )
kopciuch
Post autor: kopciuch » wt maja 15, 2007 23:20
no widze ze nie tylko mnie dotyczy ten dziwny przypadek siedzącego tyłu. ja miałem troszke inaczej - mi siadł tył od razu po wymianie amorków na nowe , najtańsze jakie były. i co sie okazało - nowe amorki były krótsze o 6 cm od poprzednich na tym odcinku gdzie opiera sie spręzyna do miejsca mocowania amorka w belce. Po wymianie na drozsze i wymiarowe wszystko wróciło doi normy. Numer katalogowy na wszystkich amorkach był taki sam czyli powinny mieć jednakową długość :bigok:
A wszystko przez kobiete....:D
Lupus
Post autor: Lupus » czw maja 17, 2007 21:48
Amortyzatory,owszem mam nowe, i kupiłem je równo ze sprężynami ale są identyczne co do wysokości itd. i pasują do vento i toledo, może nie jakaś firma typu sachs lub kayaba ale delphi wiec nie najgorsze i nie najtańsze, średnia półka.wp rzyszłym tygodniu w sobotę (jak isę nic nie zmieni) będe je zmieniał od paska to napisze jaki jest efekt, a musi być bo inaczej to chyba zwariuje:P:P:P
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pt maja 18, 2007 10:36
Lupus, moj kumpel ma Jetke z 87 roku rowniez silnik 1,6 tyle ze diesel, no ale to nie ma znaczenia :) i tez mu tyl za nisko siadal bo wozil paczki po 200kg i zalozyl springi od Paska i stal troche wyzej tyl ale bylo zajebiscie, jelsi chodzi o wozenie paczek,Ty jak mowisz ze masz butle i subwoofer to na 100% bedzie wszystko OK
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob maja 19, 2007 14:21
Jak zamontujesz troche używane to będziesz zadowolony. Dając nowe niestety strasznie wysoko stoi. Sprężyna od passata nie tylko jest dłuższa ale też z grubszego drutu robiona.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
