Wymiana tranzystora
Wymiana tranzystora
Witam, rozebrałem ostatnio wzmacniacz Titan TA-X 103 i okazal mnie się taki widok:
http://img174.imageshack.us/img174/5273 ... 131zk0.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/6666 ... 313yz7.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/5849 ... 318qc6.jpg
Pojechałem do elektronicznego mówię że potrzebuje IRF Z44, dostałem IRF Z44N. Czy mogę go założyć zamiast starego?
witam tak smialo mozesz go tam wlutowac zasada jest taka sama acz kolwiek jest to zaminnik dam ci linka to sobie porownasz
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... irfz44.pdf -ten twoj
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... rfz44n.pdf -zakupiony
Jeszcze jedna sprawa, czy możliwe że przez uszkodzenie tego elementu mógł być pobór prądu 0,25 A przy wyłączonej stacyjce. Taka rzecz była przed kompletnym jego sfajczeniem i na dodatek ostatnio też poszedł mi bezpiecznik 40 A jak spokojnie muzyczka grała. Najpierw odnotowałem spalenie bezpiecznika, potem pobór prądu. Jeszcze 1 ścieżka jest przerwana we wzmaku, ale to po innej stronie wzmaka.
nie wiem jak jest historia tego wzmaka (czy masz go od poczatku czy uzywka kupiona)ale obejrzyj go dokladnie zwlaszcza na sciezkach czy nie sa gdzies przerwane bo wymiana moze sie nanic zdac nastepnie obejrzyj wszystkie elementy scalaki tranzystory kondesnsatory(czy nie sa wypukłe)itp na samym koncu sprawdz pobor pradu na samym radiu i na koncu podlacz wzmaka i czekaj na efekty zapachowe
badz sluchowe
obejrzyj tu http://www.allegro.pl/item191759388_jbl ... cena_.htmlSaNoN pisze:0.25 A to spory pobor pradu
"maksymalny pobór prądu: 78 A"
"bezpieczniki: 2 x 30 A"
zrob jak pisalem we wczesniejszym poscie obejrzyj czy nie ma innych uszkodzen
Czlowieku co ty za bzdury wypisujesz? ty chyba nigdy nie siedziales przy elektronice a piszesz takie *#cenzura#* ze glowa boli!!!piotr2 pisze:zawsze wzmak cos pobiera nawet w spoczynku i 0,25 to raczej niewiele.
[ Dodano: Nie Maj 13, 2007 19:07 ]
moj dls pobiera w spoczynku 1,1 A
Pobor wzmacniacza powinien siegac na czuwaniu max .0.02-0.04!!! a skoro twoj dls pobiera 1.1A to oddaj go na zlom!
Siedze przy elektronice od kilku lat, szkoly, pelno ksiazek, buduje wzmacniacze domowe a ty takie *#cenzura#* piszesz!
przepraszam ale sie unioslem!
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
SaNoN, wez ty chlopie wpisz w googlach dls a3 i poczytaj sobie a na zlom oddaj swoj najlepiej
[ Dodano: Nie Maj 13, 2007 22:39 ]
Moc wyjściowa RMS przy 13,8 V
Ilośc kanałów 2
Nominalna moc wyjściowa przy 4 ohm 2x 100W
Typowa moc wyjściowa przy 4 ohm 2x 150W
Typowa moc wyjściowa przy 2 ohm 2x 270W
Typowa moc wyjściowa przy 1 ohm 2x 425W
Typowa moc wyjściowa przy 4 ohm, tryb mostka 1x 550W
Typowa moc wyjściowa przy 2 ohm, tryb mostka 1x 870W
Typowa moc wyjściowa przy 1,33 ohm, tryb mostka 1x1000W
Stosunek sygnał/szum ; A-ważony > 100 dB
Współczynnik tłumienia > 200
Impedancja wejściowa > 10 kohm
Czułość wejściowa 0,2 - 7 V
Filtr górnoprzepustowy 20 - 200 Hz
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 125 Hz
Podwójne wejścia zasilania tak
Kontrola fazy 0 - 180 stopni
Wyjście sterujące wentylatorem tak
Prąd spoczynkowy
1,1 A
Maksymalny pobór prądu 140 A
Wymiary 410 x 240 x 73 mm
Waga
6,2kg
Ilośc kanałów 2
Prąd spoczynkowy
1,1 A
Waga
6,2kg
