Przestawia się rozrząd, dlaczego?
Witajcie.
Od pewnego czasu w moim 1,9 TDI 1Z przestawia się rozrząd o 1 ząbek, ale tylko na kole pompy wtryskowej, opóźnia się. Potem oczywiście silnik nie zapala. Pozostałe koła pozostają bez zmian, zgodnie ze swoimi znakami.
Wystarczy, że poluzuję pasek, przestawię koło pompy wtryskowej o 1 ząbek do przodu i samochód odpala od ręki. Po kilku tygodniach wszystko po staremu. Tak walczę już pół roku.
Pasek ma 9 miesięcy, ok. 3000 km, napinacz podobnie.
Czy zdarzają się paski o różnych długościach? Czy ten pasek może być za długi? Rolkę napinacza mogę dość swobodnie obracać o 360 st.
Może ktoś miał podobny problem.
Jurek
Jurek
Jurek
Miałem podobny problem z autem mojego kolegi też nagminnie przestawiał się rozrząd
oczywiście wymieniliśmy pasek,kilka różnych napinaczy itp. , dolna zębatka też jest Ok
okazało się że przestawia się podczas gaszenia samochodu
napinacz lekko popuszcza pasek ( napinacz automatyczny)przy gaszeniu i wtedy przeskakuje
oczywiście za każdym razem napinacz był napięty prawidłowo (na znaki) ale i tak przeskakiwał
zamontowałem zwykły napinacz taki jak w moim 1,9 D i wszystko jest OK problem znikł
spróbuj powinno pomóc bo może to ta sama sytuacja
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Witajcie
Najbardziej zbieżna do mojej opinii jest opinia Neoarti. Ja też podejrzewam napinacz.
A koła na wale i na wałku rozrządu zawsze pozostają na swoim miejscu, na znakach. Sprawdzałem to kilka razy. Pamiętajcie, że przeskakuje tylko na kole od pompy wtryskowej.
Jutro szukam innego napinacza. Pozdrawiam
Jurek
Jurek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 657 gości
