Witam.
Za co odpowiada przekaźnik świec żarowych? Po nazwie można się troche domyśleć ale kiedy go wyciągnąłem (ponieważ zauważyłem że jest wilgotny) samochód dalej odpalał i jechał bez problemu. Czy to normalne?
Kiedy rozłączałem kostki od skrzynki z bezpiecznikami aby wszystko w razie czego przetrzeć i wysuszyć , po podłączeniu spowrotem nie działają mi wycieraczki (tylko przednie, tył działa). Czy jest to możliwe że ten przekaźnik odpowiada również za ich działanie (lub zamyka jakiś obwód)?
Możliwe tez jest ze jakiś kabelek uciekł z kostki, czy ktoś w razie czego ma schematy podłączenia kabelków do kostek (żółta, czarna, niebieska oraz 2 białe)
przekaźnik 258
Przekaźnik świec odpowiada za nagrzewanie świec przy zimnym silniku. Jak silnik jest ciepły, wtedy on nie włącza świec. Po przekręceniu kluczyka wtedy kontrolka się nie świeci. Po prawej stronie silnika przy trzpieniu wyprowadzającym płyn chłodniczy do nagrzewnicy jest odpowiedzialny za to czujnik. On steruje włączaniem się przekażnika.
Nie ma nic wspólnego z przekaźnikiem od wycieraczek.
Może jakiś kabelek albo wsówka wyskoczyła, sprawdź jeszcze raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
