klapka od wlewu paliwa
cylinder
Post autor: cylinder » pt maja 11, 2007 18:55
Zajechałem sobie na CPN, chce otworzy klapke wlewu paliwa,wciskam przycisk umieszczony pomiedzy fotelami(Ci którzy to maja to wiedza o co chodzi) a tu niespodzianka, klampa sie nie otworzyła, słychac jak cos tam pracuje ale klapka dalej zampknieta. Poratujcie co sie mogło stac bo mnie tu zaraz szlag trafi. Nie ma miesiaca zeby w tym aucie sie cos nie *#cenzura#* zaprzeproszeniem.
Czy jest inny sposób zeby tą klapke otworzyc.
Zrozpaczony cylinder.
hezek
Post autor: hezek » pt maja 11, 2007 19:07
witam
jest sposób wystarczy zdjąc tapicerkę w bagazniku i odkręcic siłownik wtedy klapke otworzysz bez problemu a dalej musisz szukac usterki sprawdz czy siłownik reaguje na przycisk jak nie to podłącz go do akumulatora na krutko i sprawdz, jak działa to wtedy trzeba sprawdzic napiecie na kablach kumpel w passacie b5 miał to samo i sie okazało ze prąd był ale zbyt słaby
pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 19:14
cylinder pisze:Zrozpaczony cylinder.
na wszystko jest sposób pod tapicerka od strony pompki centralnego się dostaniesz do zamka klapki wystarczy pociagnąc do siebie taki bolec i klapka rozbrojona
cylinder
Post autor: cylinder » pt maja 11, 2007 19:28
tylko tak pompki od centralnego nie mam fabrycznie montowanej tylko robił to fachowiec wiec niewiem gdzie jest. a co do tapicerki i jej zdjecia to która bo zdjołem ta w bagarzniku od strony klapki a tam blacha i puszka na pasy bezpieczenstwa.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 19:30
od strony klapki jest dostep pod tapicerka w łasnie do zamka
nie moge ci przesłać fotki bo aparatu w tej chwili nie mam
Ostatnio zmieniony pt maja 11, 2007 19:31 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
cylinder
Post autor: cylinder » pt maja 11, 2007 19:31
pod tapicerka z lewej strony jest tylko blacha nadkola która maskuje całosc zadnego siłownika do klapki nie widac
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 19:37
spróbuj z kims niech steruje od wewnatrz klapką a ty z zewnątrz postukaj w nia lub poruszaj musi puścic
cylinder
Post autor: cylinder » pt maja 11, 2007 19:40
ide próbowac zaczekajcie?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 19:42
jestem przekonany ze otworzysz
cylinder
Post autor: cylinder » pt maja 11, 2007 19:56
znalazłem siłownik. od siłownika idzie drut w duł podczas wciskania przycisku dru opuscza sie i podnosi, czyli silnik pracuje ale klapka sie nie otwiera. sorrki za błedy ale szybko pisze.
[ Dodano: 11 Maj 2007 19:58 ]
ruszałem tym drutem w lewo i prawo i nic. pare razy troche uszczypło i nic frajde ma tylko ma moja zona bo to ona przyciska i szczypie. i co dalej. do samej klapki od tyłu nie mozna dojsc bo jest blach. a ta mechanizacja
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 19:59
cylinder pisze:od siłownika idzie drut w duł podczas wciskania przycisku dru opuscza sie i podnosi,
:bigok: teraz poproś jeszcze raz żone
[ Dodano: Pią Maj 11, 2007 20:01 ]
cylinder pisze:troche uszczypło i nic frajde ma tylko ma moja zona bo to ona przyciska i szczypie. i
moja żona równiez ma frajdę :rotfl: :rotfl: wt akiej sytuacji
cylinder
Post autor: cylinder » pt maja 11, 2007 20:49
no kuzwa udało sie klapka otworzona ale dzieki śubokretowi którym podwadziłem klapke w okolicy zapadki. po otworzeniu patrzyłem na ten dzyndzek co chowa sie gdy wciskamy guzik, zona wciskała a ja patrzyłem i ten cycek sie chowa i wysuwa czyli odbezpiecza klapke problem w tym ze klapka nie odzkakuje, czy to problem sprezyny jest za słaba czy co.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pt maja 11, 2007 20:50
dziejo, Ty erotomanie :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 21:05
cylinder pisze:udało sie klapka otworzona ale dzieki śubokretowi którym podwadziłem klapke w okolicy zapadki.
a jednak już chciałeś zrezygnowac nie można się tak szybko poddawac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
