zła trakcja
GOLFSTROM_MK_II
zła trakcja
Post autor: GOLFSTROM_MK_II » pt maja 11, 2007 01:12
Witam wszystkich!!! mam ogromy problem z trakcją w moim MKII z 86` mianowicie sprawa wygląda tak gdy wjeżdżam w dziurę bądź jakąś nierówność na kole kierownicy odczuwa się jakby obydwa koła telepały się na wszystkie strony to samo dzieje się na "kocich łbach" auto dosłownie przeskakuje po nierównościach. Dodam tylko tyle że tuleje, sworznie na wahaczach są całe tak samo końcówki drążka jak i gumy w kielichach ponieważ nie dawno było to zmieniane. I teraz czy może to być wina wybitej przekładni?, przegubów(już ledwo żyją), czy jeszcze coś innego?. Za wszelką pomoc z góry dziękuje!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 11, 2007 03:07
GOLFSTROM_MK_II pisze:teraz czy może to być wina wybitej przekładn
może, i sprawdź jeszcze amortyzatory, koszt niewielki ok.20zł.
GOLFSTROM_MK_II
Post autor: GOLFSTROM_MK_II » pt maja 11, 2007 09:43
bodzio_j pisze:i sprawdź jeszcze amortyzatory, koszt niewielki ok.20zł
amory sprawne(mają ponad 70%) miałem przegląd w połowie kwietnia na którym tak wykazało
tomekoref
Post autor: tomekoref » pt maja 11, 2007 19:40
Wiesz co ja miałem podobny przypadek wszystko wymieniłem co mogło okazać się podejrzane nawet amortyzatory które były się dobre. Okazało się że był bardzo duży luz na łożyskach i temu tak sie działo więc sprawdz łożyska
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
