Jak sprawdzić czy pompa paliwa jest sprawna czy skopcona?
larremu
Post autor: larremu » czw maja 10, 2007 23:00
Właśnie wymieniam kostkę za stacyjką (dziś rozebrałem - jutro bede składał :), która prawdopodobnie odpowiada za gaśnięcie mojego G w czasie jazdy. Chodzi mi jednak po glowie mysl czy czasem pompa paliwa nie siadła... Jak najprościej to sprawdzić? THX
Pozdro for all "golfista`s"
rabbit1
Post autor: rabbit1 » czw maja 10, 2007 23:10
po włączeniu zapłonu powinieneś ją usłyszec jak zasysa paliwo a jak nie to odkręcic węże dochodzące do wtrysku czy tam masz gaźnik i przekręcic zapłon to powinno poleciec paliwo jak coś to sprawdź jeszcze bezpiecznik od pompy
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
larremu
Post autor: larremu » czw maja 10, 2007 23:27
tylko że właśnie w tym rzecz że zasysanie słychać... raz na 15-20 prób uruchomienia silnika... wygląda to tak że w 98% próbach zapalenia samochodu po przekręceniu kluczyka "do połowy" nie słychać dosłownie nic - tylko lampki sie zapalają, a kręcąc dalej moge wychechłać rozrusznik a auto i tak nie zapali. Co innego w pozostałych przypadkach. Zapala tak jak powinien tylko że prawdziwą zgadywanką jest kiedy zgaśnie! po 100 metrach, 2 km czy wcale (bo takie przypadki miałem).
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw maja 10, 2007 23:47
Pompa musi wytworzyc odpowiednie w cisnienie w zbiorniku minimalne jezeli takie jest nie slychac jej
lambert86
Post autor: lambert86 » pn wrz 01, 2008 22:14
hmm kurde a powiedzcie mi .. bo tez mam jakis dziwny problem z zapalaniem auta jak postoji tak z 5 godzin ( na ciepłym pali na dotyk) jak przekrece zapłon to słysze takie bzzz cichutkie ale przez moze 2 sekundy .. czy tak ma chodzic pompa ?? czy ma cały czas buczeć ?? mogłby ktos wrzucic mi fotke obrazującą który przewó w silniku trzeba wypiąć zeby zobaczyc czy leci paliwo po przekręceniu zapłony ?? bo nie wiem czy to pompa ma problem czy cos innego sie sypie :/
dzieki za pomoc i za fotke
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 01, 2008 22:19
tak ma pompa się zachowywać. Wyjmij ten wąż którym paliwo dochodzi do wtrysku - masz tam strzałkę
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 22:19 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
lambert86
Post autor: lambert86 » pn wrz 01, 2008 22:21
gdzie mam strzałke ?? :p no własnie nie wiem którym to wezem leci paliwo :helm:
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 22:23 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn wrz 01, 2008 22:26
Heh, uciążliwy problem Ci się trafił.
Wystarczy wymienić przekaźnik załączający pompkę i po problemie.
Przekaźnik ten znajdziesz pod maską po prawej stronie na podszybiu. Niestety nie pamiętam jego oznaczenia.
Aha, pompka powinna się włączać przy każdym przekręceniu kluczyka. Co ciekawe, działa ona na wyłączniku czasowym (3 sekundy) a nie ciśnieniowym.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 01, 2008 22:30
tam gdzie węże dochodzą do wtrysku na króćcach od góry są strzałki
http://allegro.pl/item415022625_golf_ii ... letny.html
tak mniej więcej, tylko u Ciebie węże wchodzą na wprost
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 10:32 pm ]
AndrzejP4 pisze:Aha, pompka powinna się włączać przy każdym przekręceniu kluczyka
przecież larremu, napisał że tak mu się włącza, co ty chcesz od przekaźnika w tym wypadku, ECU tak steruje a nie przekaźnik.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn wrz 01, 2008 22:36
Paweł Marek pisze:tam gdzie węże dochodzą do wtrysku na króćcach od góry są strzałki
Przeczytaj jeszcze raz co napisał larry - pompkę słychać raz na 10-20 uruchomień silnika. Czyli jednak nie zawsze się włącza..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 01, 2008 22:43
AndrzejP4, weź popatrz na daty postów i na autorów pytań
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn wrz 01, 2008 22:47
Paweł Marek pisze:AndrzejP4, weź popatrz na daty postów i na autorów pytań
kurcze,wystarczyły 2 miesiące nieobecności na forum i gubię się po powrocie :crazy: . Sorry...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 01, 2008 22:51
Spoko, sam napisałem że larremu się włącza a chodziło o lambert86
Lepiej zakładać nowe tematy jeśli problemy nie są bardzo podobne
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 22:52 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
lambert86
Post autor: lambert86 » pn wrz 01, 2008 22:58
sorki za zamieszanie, nie chcialem nowego tematu bo bardzo dużo jest o pompach .. a probuje znalesc usterke u mnie :/ i tak sie podlaczam pod rozne tematy ..
to bedzie chyba ten sam problem ... co w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 377a27fad2
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 10:49 przez lambert86, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
