Chyba mam problem z sondą lambda...
bzyk62
Post autor: bzyk62 » czw maja 10, 2007 17:01
Witam,
podaję krótko objawy:
1. świecąca kontrolka usterki w układzie wydechowym
2. Nierównomierne obroty w zakresie od 600 do 1000, do tego stopnia, że na zimno (ale nie po pierwszym odpaleniu!) silnik potrafi gasnąć
3. Po rozgrzaniu obroty raz 600, raz 800
4. podczas jazdy na wyższych biegach potrafi szarpnąć przy przyspieszaniu
Z tego, co czytałem na forum, to przy awarii powinno być większe spalanie, ale tego jeszcze nie sprawdziłem.
Czy da się to samemu sprawdzić i ewentualnie usunąć, czy trzeba jechać do fachmanó(vw)?
Dzięki dla ewentualnych pomagaczy.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » czw maja 10, 2007 17:06
Podłącz się pod VAGa by się upewnić, ale z Twojego opisu dużo wskazuje własnie na sondę. Przy kupnie nowej pytaj o zamiennik bo potrafi być 3 razy tanszy.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw maja 10, 2007 17:06
Jak Ci sie swieci kontrolka to trzeba odczytac bledy, bez tego to sobie mozna szukac ....
CO do sondy http://autotechnikaeksper...htm#Diagnostyka ,
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw maja 10, 2007 17:33
Sonda nie ma nic do pracy na zimnym silniku. Może masz zapchany układ wydechowy?
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » czw maja 10, 2007 17:40
Jacenty85 pisze:Sonda nie ma nic do pracy na zimnym silniku
zgadza sie! na zimnym silniku nawet przy uszkodzonej sondzie powinien pracować regularnie...także narazie bym sondy nie obwiniał...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
