Przekladka TDI do Sharana z innego auta
rol
Post autor: rol » czw maja 10, 2007 11:22
Chciałem zapytać czy jest możliwe przełożenie silnika 1.9 TDI
do Sharana z innej wersji samochodu (np.: Golf, Passat, Ibiza),
przy założeniu, że przekładany silnik będzie miał takie samo
oznaczenie w moim przypadku AFN.
Może ktoś dokonał już takiej "sztuki" i mógłby napisać coś
o problemach jakie występują przy takiej "przekładce"?
Dziękuję - Pozdrawiam
rol
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:06 przez rol, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » czw maja 10, 2007 11:31
rol, nie powinno byc problemów , jesli chcesz z jakiegoś powodu zmienić silnik na taki sam to po prostu wykrecasz stary i wrzucasz nowy.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mirass
Re: Przkładka TDI
Post autor: mirass » czw maja 10, 2007 22:23
rol pisze:Witam
rol
nie ma najmniejszych problemów - instalacja jest identyczna nawet
czemu chcesz przekładać silnik ?
www.vagtune.pl tel. 502730289
rol
Post autor: rol » pt maja 11, 2007 09:23
Dzięki za zainteresowanie!
Chciałbym wymienić silnik bo mam pęknięty blok, zajechaną pompę,
a turbina przepuszcza olej. Chyb lepiej wymienić całość niż spawać itd.
Ponieważ łatwiej kupić silnik od popularnego auta (Audi xx, Golf, Passat. ...)
niż od Sharan, zastanawiam się nad takim zakupem.
Pytałem o taką podmiankę w jednym serwisie i powiedzieli mi, że nie
będą pasować łapy i wiązka bo w Sharanie silnik jest w poprzek auta,
a nie wzdłuż, ale czy tylko to?
Rol
Tomallus
Post autor: Tomallus » pt maja 11, 2007 11:12
W Golfach, Passatach B4, Audi A3 silnik też jest w poprzek. Audi A4, A6 i Passat B5 mają wzdłuż.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
