Wymiana złączek elastycznych kolektora/wydechu
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr maja 09, 2007 15:57
Witam.
Jak rozebrać to badziewie żeby wymienić złączki elastyczne? Jedna z nich jest pęknięta i przez to autko chodzi mi jak sieczkarnia.
Proszę o szybką pomoc bo autko stoi w garażu a ja jestem bezradny :(
Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Jaco85
Post autor: Jaco85 » śr maja 09, 2007 16:08
Hmm ja tez jakoś niedawno zmienialem złącze elastyczne ale nic nie wyciagalem.Facet od wydechów wyciął gumówką to łącze i wstawił w to miejsce nowe... Może warto zasięgnąć info u źródla? Pozdro!
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr maja 09, 2007 16:26
Niestety w GTI jest to bardziej zamotane i tak łatwo i prosto nie da się tego wyciąć i wspawać nowych. Chodzi mi o to jak rozebrać łącznik pomiędzy kolektorem a dwururką i "bezboleśnie" wyjąć te złączki...
marek007
Post autor: marek007 » śr maja 09, 2007 16:38
kolektor oddzielisz odkręcając śruby z wystającego z kolektora gwintu
widocznego na zdjęciach (3 śruby) i z tyłu tak samo
raczej będzie ciężko je odkręcić ze względu na panujące tam temperatury
w razie czego dobry palnik na pewno pomoże
lekko podgrzej śruby będzie łatwiej odkręcać
a co do elementów elastycznych to już do tłumikarzy
wiele cie to nie wyniesie a bedziesz mieć pewność ze zrobione jest na długo
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr maja 09, 2007 16:52
Już mam to rozkręcone - WD40 i zero problemu z odkręceniem śrub. Tłumikarze proponują coś takiego jak na zdjęciu ale troszkę słabo mi się to widzi ponieważ mam mocno obniżone autko i często zaczepiam tłumikiem. Boję się że przy pierwszym konkretniejszym zaczepieniu tłumikiem z plecionek zostaną tylko druty...
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr maja 09, 2007 17:36
jak masz dobre laczniki z 3 warstwami to wytrzymaja troche. zreszta chyba nie jezdzisz zeby tylko zachaczac wydechem.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr maja 09, 2007 18:19
SouleR pisze:zreszta chyba nie jezdzisz zeby tylko zachaczac wydechem
7cm od wahaczy i o 2cm mniej od tłumika to troszkę ciężko unikać kontaktów z podłożem ;)
No ale chyba innego wyjścia nie mam jak wspawanie tych złączek...
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr maja 09, 2007 19:13
kup dobre z hurtowni i bedzie git. na gieldzie nie kupuj, bo shit sprzedaja.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr maja 09, 2007 20:22
Oglądałem dzisiaj w sklepie motoryzacyjnym - 55zł za sztukę. Wyglądały na bardzo solidne. Ogólnie to sklep ten nie wciska ludziom badziewia więc myślę że będą ok. Ewentualnie istnieje też taka opcja że pozbędę się tłumika którym niemal wszędzie zaczepiam i plecionki będą miały o wiele milsze życie i na pewno wytrzymają dłużej.
