Drobny odprysk lekieru - jak zabezpieczyć?
marekb
Post autor: marekb » śr maja 09, 2007 14:40
Mam pytanie jak zabezpieczyć drobny odprysk lakieru ? Czy może powinienem zrobić jakiś podkład ? Tylko nie wiem co kupić - farbę, podkład i przyznaję że się nie znam na zabezpieczaniu karoserii.
Odprysk świerzy, bez rdzy. Powstał w ten sposób, że powiał wiatr i maska (była podniesiona) spadła i przygniotła pałąk podtrzymujący. Ten pałąk się "zatrzasnął" pod maską z boku i zrobił 1cm odprysk na błotniku.
Lakier metalik granatowy.
Samochód ma całą karoserię w stanie bdb i chciałbym solidnie zabezpieczyć ten odprysk żeby nie poszła rdza.
Pozdrawiam,
Marek
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » śr maja 09, 2007 14:47
Odprysk rozumiem że lakier Ci zszedł do gołej blachy. No więc bierzesz to odtłuszczasz, potem na to dajesz szpachlę wykończeniową, czekasz aż stwardnieje. Potem szlifujesz żeby było gładko i odtłuszczasz. Na to już idzie podkład (dobrze jest dać go w 3 warstwach) Czekasz aż wyschnie (najlepiej do następnego dnia) i go matujesz lakierem o gradacji 800. Potem lakier bazowy (2-3 warstwy) a na to już bezbarwny (też 3 warstwy) Na koniec polerka i gotowe, jak to zrobisz dobrze to po zaprawce nie będzie śladu... :bigok:
dzikgtc
marekb
Post autor: marekb » śr maja 09, 2007 15:15
Dzięki za profesjonalne info. Jednak to jest zbyt pracochłonne jak na 0.5-1cm odprysk.
Jeśli chodzi o odprysk to nie jest całkiem do gołej blachy, raczej trochę lakieru zostało.
W związku z tym chciałbym jeszcze spytać czy taka metoda będzie dobra (efekt wizualny nie musi być perfekcyjny, chodzi tylko żeby się przed rdzą uchronić):
1. Zdzieram resztki lakieru pilnikiem
2. Odtłuszczam ----> czym się odtłuszcza - czy może być spierytus ?????)
2. Kładę minię lub hameraid i czekam aż wyschnie ---> lepsza minia czy hameraid?
3. pryskam jakimś aerozolem w kolorze przypominającym granatowy metalik ?
(niedaleko mam sklep z dużym wyborem lakierów w aerozolu).
Pozdrawiam,
Marek
Obzik
Post autor: Obzik » śr maja 09, 2007 18:56
Na taki kawałek malutki tyle zachodu :crazy:
Odtłuść benzyną ekstrakcyjną pendzelkiem nasieś antykorozyjną farbe np Corina i na to lakier jeśli jest do blachy a jeśli tylko lakier pękł do weź se dorób lakier koszt 25 zł i będziesz miał identyko lakier dodaj troche utwardzacza i gotowe i styka
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
