Cos piszczy przy kreceniu jaby guma o metal ...
Mam duzy problem przy golfie 3 1,6 .przy kreceniu kierownica cos trzeszczy jakby guma o metal ,plyn od wspomagania jest ,drazki kierownicze z wygladu dobre ,nawet lałem olej od amortyzatorów z gury. ale nic nie dalo pomocy co to moze byc nawet słychac to przy zgaszonym silniku ...
- daniel2505
Obstawiam zajechane poduszki na kolumnie McPhersona. Często jak juz dożywaja ostatnich chwil to guma trze o metal przy skręcaniu. Miałem podobna sytuację i po wymianie ustało. Handlarze często na giełde leja właśnie olej przez górne mocowanie, nie zawsze ale czasem na chwilę pomaga, z tym że nie polecam robić takiego manewru w swoim samochodzie. Koszt wymiany obu poduszek u mnie wyniósł 120zł wiec warto wymienić i mieć spokój
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
