Org z ASV da Ci ok 115KM z tym ze tak wgranie na zywca moze niesc pewne komplikacje.Wujek Sibula pisze:tam nie ma odpowiedzi na moje pytanie...
aaa, i jeszcze jedno pytanko: skoro mam silnik ALH z wtryskami od ASV, to czy dobrym rozwiązaniem byłoby wrzucenie do mojego golfa softu z ASV?? i potem ewentualna jego modyfikacja? Czy lepiej dłubać w sofcie z ALH??
Jezeli auto ma seryjny program mozna same wtryski wymienic nie powinno nic sie dziac.niebieski91 pisze:rob555, a czy np. wystarczy sama wymiana wtrysków na ASV czy trzeba przy nim coś grzebać.
dzieki - jam mam seryjny program i chipowal nie bede ale tylko chce zmienic te końcowki na ASV, więc tylko ewentualna korekcja dawek paliwa wystarczy jak zrozumialem z tego co piszesz, no to jeszcze raz dziękirob555 pisze:Jezeli auto ma seryjny program mozna same wtryski wymienic nie powinno nic sie dziac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
