otwieranie sie okien, czy wy tez tak macie
witam mam golfika III ver. GT SPECJAL
i mam takie pytanko
gdy przytrzymamy klawisze od otwieranie sie okien dłużej to schodzą automatycznie w dół, niestety jak chce je zamknąć s powrotem to już nie chcą automatycznie powrócić, tylko szyba od kierowcy tak robie. Czy wy tez tam macie??
i mam takie pytanko
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
GUCCIO pisze:witam mam golfika III ver. GT SPECJAL
i mam takie pytanko
niestety w starszych mk3 tak własnie jest i inaczej nie będzie. Nowsze po 94 są mądrzejsze
tzn jak nacisnę do góry i trzymam je to idą szyby do góry wiec styki w przyciskach są dobre, ale jest tak jak sie przytrzyma je 2s i puści przycisk to powinny iść do góry same, a u mnie tylko szyba od kierowcy tak robi:(
acha no dziękuję ci bardzo a już myślałem ze u mnie jest coś nie tak znowu.Paweł Marek pisze:GUCCIO pisze:witam mam golfika III ver. GT SPECJAL
i mam takie pytanko
a nie da sie tego jakoś przerobić??
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 7:50 pm ]
to też tak mam, wiec co ja mam sprawdzić , skoro sygnał od przycisku dochodzi do silnika, to może złącze przy silniku jest cos nie tak, czy gdzie idzie ten sygnał?? ktoś wie??Artur79 pisze:jescze dodatkowoma ze jak wyjmie kluczyki to jeszcze przez ok 3 min moze zamykac i otwierac okna ...
ide sprawdzic za 20 minut odpowiedzkiss pisze:Ja bym zaproponował wypiąć i zamienić miejscami te przyciski od szyb i zobaczyć reakcję
a przy okazji szukania przyczyny w schematach zauważyłem przycisk nr 3 "włącznik centralnego blokowania drzwi" macie to??
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 8:18 pm ]
no niestety po zamienieniu przycinków nic nie dało, bo po stronie kierowcy są 2 guziki a po lewej jeden. i to odpowiednie piny w kostkach odpowiadają która ma sie otwierać wiec jak przełożyłem kierowcy do pasażera to sterowałem tym samym przyciskiem co od strony kierowcy sie sterujekiss pisze:Ja bym zaproponował wypiąć i zamienić miejscami te przyciski od szyb i zobaczyć reakcję
Moze i mondrzejsze nie, ale madrzejsze mogly bycArtur79 pisze:nie prawda ze od 94 byly mondzejsza
Po wylaczeniu zaplonu mozna jeszcze sterowac szybami (bez automatu) przez 10 min. pod warunkiem ze drzwi nie zostana otwarte.Artur79 pisze:kolega ma tez 92 i jescze dodatkowoma ze jak wyjmie kluczyki to jeszcze przez ok 3 min moze zamykac i otwierac okna ...
Jak wyjmiesz kluczyk to juz szyba nie ruszy.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- Paweł Marek
to jest ten włącznik w zamku drzwi przednich którym uruchamiasz central i domykasz lub otwierasz szyby oraz domykasz szyberdachGUCCIO pisze:zauważyłem przycisk nr 3
aaaaaaaaaaaaa to teraz już wiem, ale przyznasz że mogli to lepiej opisać albo chociaż napisać gdzie to jest. Ale teraz już wiem dziękuje punkcik dostanieszPaweł Marek pisze: to jest ten włącznik w zamku drzwi przednich którym uruchamiasz central i domykasz lub otwierasz szyby oraz domykasz szyberdach
- Paweł Marek
Dzięki. Zauważyłem że schematy z tej książki co powyższy zawierają masę błędów. I w schemacie, i w tłumaczeniu opisów. Ale akurat ten dotyczący szyb jest ok.
no strone wyżej tych schematów jest napisane że ja mam silnik 2l silnik ABS a ja mam 1,8 ale to szczegółDzięki. Zauważyłem że schematy z tej książki co powyższy zawierają masę błędów. I w schemacie, i w tłumaczeniu opisów. Ale akurat ten dotyczący szyb jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
