Brak swiateł cofania
max511
Post autor: max511 » pn maja 07, 2007 18:51
Czy moze mi ktos powiedziec dlaczego nie chca swiecic mi swiatła wsteczne,żarówki napewno sa dobre. Czy jest gdzies jakis czujnik odpowiedzialny za to, jesli tak to gdzie mam go szukac
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:54 przez max511, łącznie zmieniany 1 raz.
MK III to moja druga miłość (pierwsza to kobiety)
FAN SPEEDWAYA
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » pn maja 07, 2007 22:00
Temat zostal przeniesiony :bajer:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn maja 07, 2007 22:02
max511 pisze:gdzie mam go szukac
Na skrzyni biegów.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 07, 2007 22:19
vwarek pisze:Na skrzyni biegów.
Dokładnie na górze.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 08, 2007 01:52
u ciebie jest typ skrzyni 020 więc wyłacznik świateł cofania masz tutaj(zaznaczone)
nowy kosztuje ok 22zł verneta tu masz jego oznaczenie VE5519 a wygląda tak
max511
Post autor: max511 » wt maja 08, 2007 20:46
Wlacznik sprawdziłem jest sprawny bezpiecznik tez a swiateł nadal nie ma. Moze którys z przekazników swiatel jest walniety jesli wogole ma to cos wspólnego
FAN SPEEDWAYA
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 08, 2007 21:00
zdejmij kostke z wyłącznika na skrzyni i kawałkiem druta zmostkuj kabelki od niego , jak nadal nie będzie świeciło to sprawdż bezpiecznik F14 , jak nadal nic to żarówki , styki w lampach , kabel masowy
lwlw
Post autor: lwlw » ndz lis 25, 2007 13:55
Panowie nie chciałem tworzyć nowego tematu, bo mam podobny problem, ale dość nietypowy.
Otóż brak świateł cofania, jak zajrzałem pod maskę okazało się, że wtyczka od czujnika świateł cofania jest odpięta i po prostu "wisi" sobie swobodnie. Jak ją zmostkowałem to światełka świecą, czyli dalej jest wszystko ok. Problem w tym, że nie ma gdzie tej wtyczki wpiąć - jest wprawdzie na górze skrzyni jakieś gniazdo, ale tam jest bodajże 8 styków w dwóch rzędach. Poza tym to gniazdo zakurzone jakby od lat nie było używane, więc tym bardziej to chyba nie to. A wtyczka typowa z dwoma stykami. Nieco dalej z tyłu skrzyni jest jeszcze tylko wpięta wtyczka do impulsatora i to wszystko, gdzie można by coś do tej skrzyni podłączyć. Co ciekawe ta wtyczka od świateł cofania wisi na krótkim kabelku (góra 10 cm), a więc musiała być wpięta gdzieś blisko. Dodam, że wcześniej miałem światła cofania. Rozumiecie coś z tego? Może ktoś to przerabiał... Bo mi już się pomysły wyczerpały...
Moje auto to MK3 1,8 75 KM (AAM).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 25, 2007 14:55
osobiście nic nie rozumiem, co to za skrzynka? Może jakaś sportowa i miała jakąś sygnalizację włączonego biegu? Pewnie jednak dwa z tych styków obługują wsteczny i było to jakoś prowizorycznie podpięte
lwlw
Post autor: lwlw » wt mar 04, 2008 16:38
Sorki Panowie za odgrzewanie starego kotleta, ale nadal jeżdżę bez tych świateł cofania (już 22 tys. km)...
Pogrzebałem trochę przy tym wyłączniku, wykręciłem go i... okazuje się, że pochodzi on z lat 81-88! Czyli mam starą jakąś skrzynię. Montowany był w golfach i chyba jettach, jest to włoszczyzna jakaś (made in Italy), numer katalogowy 191919823. Wyłącznik jest dość skomplikowany, są tam jakby 3 przyciski od strony skrzyni, znalazłem jedną kobinację, która zwiera 2 styki, ale po wmontowaniu tego ustrojstwa okazało się, że na 4 biegu :(
I tu moje pytania:
1. Czy ktoś zna ten wyłącznik 191919823 i wie do których styków podłączyć światła cofania? Bo nie wiem czy jest sens w ogóle kupować nowy (40 zł), bo to może wcale nie jego wina, tylko problem jest od strony skrzyni.
2. Bez sensu, że zwiera 2 styki na 4 biegu, ale z drugiej strony skoro tych styków tam jest 8 (u mnie "tylko" 5, nie wiem czy reszty nie było, czy sie pourywały), to chyba do czegoś służyły?
[ Dodano: 04 Mar 2008 20:44 ]
O, mam dokładnie taki sam włącznik jak kolega:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153464
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 01:55 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
