Skrzynia do 1.8 GTI 16V KR
mefiu82
Post autor: mefiu82 » pn maja 07, 2007 16:11
Jakie ma oznaczenia skrzynia do tego modelu ???
Bo mi przyszla z takim: ACD (czy ADC bo juz nie pamietam) i jakis tam numer wybity
Dzieki za odpowiedz
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn maja 07, 2007 16:55
Zwylke byly skrzynie o oznaczeniu 2Y, szeroki walek, duze przeguby
Edit: wedlug moich katalogow skrzynia ACD jest na waski walek, bedziesz musial zalozyc inne sprzeglo...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn maja 07, 2007 17:03
mefiu82, zerknij sobie tutaj jak ci sie przyda :bajer: http://vwgolf.pl/skrzynie.html
mefiu82
Post autor: mefiu82 » wt maja 08, 2007 00:13
jaszczur,
czyli ta moja co mam to praktycznie taka sama jak 2Y moze nie bedzie zla :p
nowe zdjecia 17-tek ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199703&start=0
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 08, 2007 00:17
mefiu82, kolega ci powyzej napisał :bajer:
mefiu82
Post autor: mefiu82 » wt maja 08, 2007 00:30
jaszczur,
okej ale jakie sprzeglo bede musial zalozyc ?
Bo podobno koles jezdzil na takiej z silnikiem KR :p
Czyli ta moja to nie jest oryginalna od KR :/
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 08, 2007 01:21
tu masz jaka skrzynia była do kr-a na niebiesko zaznaczone
i takie sprzegło do niej jest Średnica [mm]: 210,Ilość zębów: 28
a skrzynia ACD pakowana była do motorów PB ,motoru RV,PF 08/88-07/89 i tam było takie sprzęgło Średnica [mm]: 210,Ilość zębów: 24
mefiu82
Post autor: mefiu82 » wt maja 08, 2007 08:56
jaszczur,
da sie cos zrobic z ta skrzynia zeby podeszla do KR-a ?? Moge jakies sprzeglo zalozyc ??
Co mam zrobic wiem ze cos tam z frezem jest nie tak :/ Ja mam na gruby walek a skrzynia jest na cienkim prosze pomozcie :goof:
Czy bede mogl jezdzic na tej skrzyni co musialbym zrobic ??
[ Dodano: 08 Maj 2007 09:53 ]
mefiu82 pisze:jaszczur,
Tu cos znalazlem tylko nie wiem czy bedzie chodzic:
http://www.allegro.pl/item192994236_skr ... r_pl_.html
Ja kupilem taka skrzynie i to od goscia z forum co pisal ze jest ona do golfa II 16V a ma oznaczenie ACD http://www.allegro.pl/item190354658_skr ... 2_gti.html
troche sie zdenerwowalem :/ Podobno jego kolega jezdzil na niej z silnikiem KR
Aha czy skrzynia od golfa 3 2.0 8V podejdzie do mojego ??
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 08, 2007 12:25
http://www.allegro.pl/ite..._pg_kr_pl_.html
sprawdziłem podpasi do ciebie
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt maja 08, 2007 17:52
Zaloz sama tarcze, ma byc na maly wieloklin i takiej samej srednicy co poprzednia. Powinno chodzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
