Kontrolka temperatury
grzybek27
Post autor: grzybek27 » śr mar 23, 2005 08:17
Mam problem mianowicie od jakiegoś czasu czasami miga mi kontrolka od temperatury. Wskaźnik jest ok, wody w zbiorniczku też jest odpowiednio. Nie wiem co o tym sądzić dać sobie spokój czy szukać ?????????????? Dodam że dzieje się tak tylko czasami na początku jazdy zazwyczaj.
dukem
Post autor: dukem » śr mar 23, 2005 09:49
A to diesel jest?
Jezeli tak to daj sobie z tym spokoj- na forum juz bylo o tym pare razy...ja mam tak ze mi miga prawie caly czas (nie miga tylko jak sie juz nagrzeje i sie wylaczy i wlaczy silnik) ale mozna z tym zyc i sie przyzwyczaic...grunt zeby wskaznik temperatury byl dobry...jezeli wskazowka Ci chodzi normalnie i wskazuje podczas jazdy kolo 90 stopni to znaczy ze z ukladem chlodzenia jest wszystko ok a miganie diody to tylko wina elektroniki w zegarach
grzybek27
Post autor: grzybek27 » śr mar 23, 2005 12:02
nie to benzyna
dukem
Post autor: dukem » śr mar 23, 2005 16:21
Moze jest tak samo jak w dieslu...w dielslu wiem napewno ze moze sobie migac bez powodu...moze u Ciebie tez padl scalak odpowiedzialny za ta kontrolke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
