po naprawie wydechu stracił na mocy
Kilka dni temu okazało się że urwała mi się rura wydechowa przed tłumikiem środkowym. Wczoraj pojechałem do zanjomego mechanika żeby pospawać tą rure. Jak się okazało w całym układzie było kilka drobnych dziurek wielkości 1cm x 2cm. Wszystko zostało załatane, założone tak jak wcześniej i w aucie jest teraz dużo ciszej w czasie jazdy i przyspieszania niż przed spawaniem. Problem jest taki że mam wrażenie że to autko już nie przyspiesza tak jak wcześniej. Czy istnieje taka możliwość że tłumik jest zapchany i utrudnia usuwanie spalin? Nie wiem kiedy był wymieniany ani czy był w ogóle wymieniany. Co zrobić żeby odzyskać moc?
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
oczywiscie ze jest mozliwosc zapchania tlumika , a nawet samych rur laczacych nagaremProblem jest taki że mam wrażenie że to autko już nie przyspiesza tak jak wcześniej. Czy istnieje taka możliwość że tłumik jest zapchany i utrudnia usuwanie spalin? Nie wiem kiedy był wymieniany ani czy był w ogóle wymieniany. Co zrobić żeby odzyskać moc?
jak spawales srodkowy trzeba bylo obstukac go trzonkiem mlotka i wywalic wszystkie paprochy ktore oderwaly sie w srodku tlumika i tak samo zrobic z rurami laczacymi tylko nie za mocno abys ich nie pogial , no i z koncowym tlumikiem tez- ja tak robilem ze swoim nie wszystko dalo sie wysypac ze srodka , ale bylo tego sporo
Kurcze, żebym wcześniej zapytał na forum to bym zrobił tak jak piszesz. Nie byłem przy tym jak kolega demontował wydech więc może go obstukał? Byłem dopiero przy zakładaniu.
PS. Czy wywalenie środkowego tłumika zwiększyło by moc? Podobno to nie jest taka prosta sprawa, bo kombinując można łatwo pogorszyć osiągi. Jakie wy macie patenty na wydech w Golfie?
