Wskaźnik temperatury przeklamuje
Miami
Post autor: Miami » ndz maja 06, 2007 14:19
Witam ekipe,
Prosze o pomoc magikow od elektryki,
Silnik/uklad chlodzenia pracuje prawidlowo, szybko sie nagrzewa, wentylator dobrze schladza, czujniki maja poprawne wartosci rezystancji, termostat pracuje ok (wahler).
Pomimo tego wskaznik temperatury nie wychodzi z pola bialego
(przy temperaturze plynu okolo 90 stopni i wartosci rezystacji w granicach 200-150 omów)
Sam wskaznik tez jest ok - zakladalem ze sie ew. zaciela wskazowka ale jest ok.
(badane przy mostkowaniu na wtyczce do czujnika czyli teoretycznej temperaturze okolo 150 stopni tj wychylenie ma maxa)
Niestety powoli koncza mi sie pomysly stad lapie sie ostatniej deski ratunki i pytam Was...
Czy ten "fixik elektroniczny" z tylu deski moze miec wplyw na przeklamywanie wartosci temperatury (wskazywanych na deche) ??? (foto na dole)
Dzieki za wszelkie wskazowki/podpowiedzi/uwagi
Obrazek.
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 14:05 przez Miami, łącznie zmieniany 1 raz.
Born to be ...?
bongo
Post autor: bongo » ndz maja 06, 2007 14:36
Miami pisze:Czy ten "fixik elektroniczny" z tylu deski moze miec wplyw na przeklamywanie wartosci temperatury (wskazywanych na deche)
Może..Dodatkowo może powodować błedy wzkaznika paliwa.
Ryba150
Post autor: Ryba150 » ndz maja 06, 2007 14:49
Może jeśli jest wykorzystany jako napięcie odniesienia.
To jest stabilizator napięcia 10V
wyprowadzenia ma chyba takie:
1 - wy
2 - gnd (masa)
3 - we
sprawdzisz czy jest dobry podłączając voltomierz do środkowej nóżki nr 2 i do nóżki nr 1 ma być 10 V między nóżką nr 2 i nóżką nr 3 ma być napięcie akumulatora.
Jak będzie walnięty i nie będziesz go mógł kupić (a raczej nie kupisz w rozsądnej cenie) to załóż 7810 tylko trzeba zamienić nóżki nr 1 i nr 3
Miami
Dzieki...
Post autor: Miami » pn maja 07, 2007 16:59
...za wskazówki.
Wymienie ten element i dam znac jak temat wyglada.
Pozdrowienia
Born to be ...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
