Filtr K&N
Filtr K&N
Posiadam VW Golfa mk4 1.9 TDI (100KM) z 2003. Chciałbym zastąpic wkład filtru powietrza na K&N. Znajomy powiedział, że wymiana filtra może uszkodzic turbinę czy to prawda?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje!
jura69
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Filtr K&N
jesli to bedzie K&N i bedzie odpowiednio konserwowany to nie ma takiej opcji, tymbardziej ze jest to wkład filtra w oryginalną obudowę.jura69 pisze:Posiadam VW Golfa mk4 1.9 TDI (100KM) z 2003. Chciałbym zastąpic wkład filtru powietrza na K&N. Znajomy powiedział, że wymiana filtra może uszkodzic turbinę czy to prawda?
www.vrservice.pl
Znajomy powiedział Ci że wymiana na stożek może uszkodzić turbo . I ma rację. Przez to że przepuszcza max ilość syfu i nawet najlepszy serwis filtra nic nie da. Po prostu na łopatkach turbiny masz tego coraz więcej.jura69 pisze:najomy powiedział, że wymiana filtra może uszkodzic turbinę czy to prawda?
http://www.raceweb.co.za/Articles/airfi ... uction.htm
poza tym jeżeli masz przepływomierz, to jak do tego badziewny stożek założysz, to się moze okazać że będzie cię czekać częsta wymiana przepływki.
wskaźnikiem doładowania - organoleptyczniezaprzal pisze:czym to zmierzyles?
ja napisałem że bardziej ozywi się turbinka po odetkaniu wylotuto moze dolot jeszcze zatkac szmata bo to i tak nie robi zadnej roznicy?
czyli wieksza róznica będzie po wycięciu zapchanego kata niż wymianie filtra powietrza z ori na K&N
