Zle odpala
filo
Zle odpala
Post autor: filo » sob maja 05, 2007 13:11
Witam.Posiadam Golfa 3 rok prod 1993 poj 1.8 jednopunktowy wtrysk i mam małe problemy.Auto posiada instalacje gazową.Golfik źle odpala na benzynie jak i na gazie muszę długo kręcić rozrusznikiem i lekko wciskać pedał gazu.Podczas przyśpieszania za każdym razem auto w pewnych momentach traci moc a następnie zaczyna w miarę jechać.Zrobiłem co mogłem na początku to auto było podłączone pod komputer i błędu nie wykryło.wymieniłem filtr powietrza świece przewody i aparat są ok.Golfik tak samo zachowuje się na gazie jak i na benzynie.proszę o wskazówki.Dziękuję.
filo
Hajmuś
Post autor: Hajmuś » sob maja 05, 2007 13:17
Sprobuj ustawic zaplon, powinno pomoc :)
filo
Post autor: filo » sob maja 05, 2007 13:37
ustawiałem i bez zmian
filo
Hajmuś
Post autor: Hajmuś » sob maja 05, 2007 21:05
Moze nie dostawac tez paliwa, posprawdzaj swiece, przewody itd :) Odkrec swiece i zobacz jakie sa, czy okopcone czy nie?
tomisk
Post autor: tomisk » sob maja 05, 2007 22:17
Miałem podobnie i okazało się że gumowa podstawa wtrysku była nieszczelna. Po wymianie wszytko OK
Pozdrawiam Tomek
Hajmuś
Post autor: Hajmuś » sob maja 05, 2007 22:32
Tez sie tak zdarza, lapie lewe powietrze i ciezko pali :) Ze sie tak wyraze to sa takie podstawowe "usterki" ktore sie sprawdza na sam poczatek :)
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » sob maja 05, 2007 22:37
dokladnie a dalej moze nie miec kompresji i cisnienia skoro to GAZOLOT moze byc juz wykonczony, ale to najgrosza opcja :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob maja 05, 2007 22:47
Z czy masz tak że możesz dojść do danej prędkości i autko jak by nie chciało jechać albo że masz problem z pokonywaniem wzniesień?
filo
Post autor: filo » ndz maja 06, 2007 12:29
Dzięki za odpowiedzi ale swiece są bialutkie jeszcze sprawdzę czy nie łapie lewego powietrza ale golfik oleju nie bierze i ładnie pracuje i nie sądzę że by był zajechany.a mocy mi brakuje momentami ,zaskakuje i ciągnie dalej.dzięki.
filo
