ps ktoś mi powiedział ze moze wiecej palic gdy jest cos nie tak z łącznikiem elastycznym czy to macos z tym wspolnego.
moim zdaniem dostaje za duza dawke i nie spala takiej ilosci paliwa ale co zrobic zeby bylo wszystko ok??? prosze o pomoc dzieki
Jak masz plamę to musi gdzieś być wyciek sprawdź przewody paliwowe,może zbiornik możliwe że gdzieś jest dziurka i waha znika.szpara pisze:witam, mam problem ze swym polo ostatnio zauważylem ze jak jest zapalony na benzynie i stoi w miejsu pod tlumikiem robi sie plama jest to benzyna poza tym strasznie duzo pali ok25l na100
KONDZIO pisze: Jak masz plamę to musi gdzieś być wyciek sprawdź przewody paliwowe,może zbiornik możliwe że gdzieś jest dziurka i waha znika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
