Witam!
Mam taki nietypowy problem..Jak otwieram zamek z kluczyka to otwieraja sie wszytskie zamki..lecz trzeba czekać jakąś minute aż dopompuje powietrze do klapy bagażnika żeby ja otworzyc..w miedzy czasie oczywiście słuchać jak elektryka chodzi..zamyka normalnie
W związku z tym moje pytanie...jakiś węzyk sie przerwał ze nie otwiera od razu tylko po chwili??I jak sie do tego zabrać???Z góry dziękuje za wszelką pomoc;-)
Pompka od zamykania bagażnika!
JohnnyBravo
- JayT
Re: Pompka od zamykania bagażnika!
Tak najczęściej objawia się nieszczelność układu - pompka długo pracuje. Najprawdopodobniej wężyk od siłownika klapy ma nieszczelność - przysłuchaj się, czy jakieś syczenie nie dochodzi z tamtych okolic. tak, jak radzi kolega rooboo - zdemontuj tapicerkę klapy (1 wkręt krzyżakowy przy uchwycie do zamykania, po odkręceniu ciągniesz do siebie - całość trzyma się na zatrzaskach) i będziesz miał wszystko jak na dłoni. Gorzej, jeśli nieszczelność znajduje się nie w samej klapie, a gdzieś po drodze - musisz wtedy iść "po nitce do kłębka" aż znajdziesz przyczynę.JohnnyBravo pisze:Jak otwieram zamek z kluczyka to otwieraja sie wszytskie zamki..lecz trzeba czekać jakąś minute aż dopompuje powietrze do klapy bagażnika żeby ja otworzyc..w miedzy czasie oczywiście słuchać jak elektryka chodzi..
Druga opcja to uszkodzenie siłownika pneumatycznego w tylnej klapie - ale to się o wiele rzadziej zdarza, więc sprawdź najpierw nieszczelności.
JohnnyBravo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
