Mam pytanie:)
Mam golfa II na benzynke, Zastanawiam sie czy mozna zrobic cos ze wskaznikiem paliwa by zaraz po przekreceniu stacyjki wskazywal stan paliwa a nie po dluzszym czasie bo to troszke denerwujace takie czekanie?
DZiekuje za odpowiedzi
Czujnik Paliwa
DemonVWGOLFII
Niestety nie, bo gdyby zbyt szybko reagował czujnik, to podczas jazdy po nierównościach wskazówka od tanku zmieniałaby całyczas swoje położenie i to zbyt szybko (szalała by). Czujnik musi mieć swoją bezwładność aby wskazanie podczas jazdy było w miarę stałe i wolno się zmieniało.
Być może można podłączyć na stałe zasilanie do wskaźnika z czujnikiem i wtedy wskazanie będziesz miał cały czas.
VWpower Golf
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Dołaczam sie do pytania. Jeden kolega ma Mk3 z 92 roku i u niego tez trzeba czekac az sie podniesie wskaznik, drugi kolega ma golfika z 97 roku i tam po przekreceniu kluczyka cyk wskazniki od paliwa i temp podnosza sie po sekundzie. Takie rozwiazanie byłoby chyba najlepsze tylko jak to zrobic ?:> a Wy tez macie takie wrazenie ze te wskazowki w przynajmniej mk2 to jakies takie mało dokładne sa ? bo np podczas jazdy szybkiej wskazowka sie nie rusza, pozniej zwalniam a tu 1/4 baku wyparowała. Wogole jeszcze zejdzie mi rezerwa i jeszcze jezdze a niby wskaznik pokazuje sahare. Da sie to jakos poprawic ?a moze pobawic sie pływakiem w baku ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
