silnik
wojtek1421
silnik
Post autor: wojtek1421 » śr maja 02, 2007 10:58
Czy po numerach pompy wtryskowej można ustalic o jakim oznaczeniu jest silnik?
Wojtek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 02, 2007 10:59
nr katalogowy i spoko ale sa inne sposoby na zanlezienie oznaczenia silnika
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » śr maja 02, 2007 11:03
A gdzie szukać tego katalogu?
Wojtek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 02, 2007 11:05
ha tu na forum maja koledzy np ETKę , w serwisie ,ale w czym problem ????
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » śr maja 02, 2007 11:10
Problem jest taki że brak nr silnika a musze dopasować skrzynie biegów
Wojtek
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr maja 02, 2007 11:16
a po co ci numer silnika, wystarczy jego symbol.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr maja 02, 2007 11:23
wojtek1421 pisze:Problem jest taki że brak nr silnika a musze dopasować skrzynie biegów
no to żeś zaczął pytanie od du.y strony
trzeba było od razu napisac o co chodzi
nie koniecznie dana pompa może być w
danym typie silnika np. silnik AAZ ma napewno
dwa rodzaje jeśli nie więcej pomp
zrób fotki z różnych stron , zrób fotke turbiny
bo masz silnik diesla, no chyba że nie masz turbiny
i czemu chcesz dopasować ta skrzynię ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » śr maja 02, 2007 11:29
Silnik bez turbiny,porzedni silnik był1.6td po zmianie została skrzynia w w tej budzie i auto przestało dobrze jechać max 130
Wojtek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
