Brzeczek, lampka w podsufitce, podswietlenie wskaznikow
menfisco
Post autor: menfisco » wt maja 01, 2007 23:48
Witam,jestem tu nowy,ale bardzo mnie zainteresowało Wasze forum :) Posiadam Golfa IV z grudna 2004 (chyba ostatni wypust golfa IV).Samochod jest juz po okresie gwarancyjnym i mam pewne problemy.Chciałem oddać samochód na przegląd,ale zawołali tyle za naprawe usterek,ze glowa mnie rozbolała...:-) Jestem w pewnym sensie laikiem auto-naprawczym,wiec prosze o gruntowna pomoc jak dla 5-latka :-)
MOJE PROBLEMY:
1.Gdy otwieram drzwi kierowcy,nie zapala się lapka "nocna" obok lusterka głownego.Natomiast przy otwarciu pozostałyh 3 drzwi owa lampa zapala się.Jest to bradzo uciazliwe w nocy,gdyz musze zaplac swiatlo recznie.Czym to jest spowodowane?Moze jakis czujnik otwarcia w drzwiach jest do wymiany?Sprawdzałem bezpiezniki -są ok.
2.Nie działa mi powiadominie dźwiękowe na niewyłączone światła.Casami tylko się przypadkowo włączy na ułamek sekundy.Sprawdzałem bezpiezniki -są ok.
Co moge na to poradzić
3.Nie zapala mi sie podświetlenie wskaźników zaraz za biegami,tj.ogrzewania i dmuchawy(nie mam klimy).Jak postukam po bokach,to czasem sie zaswiecą.Bezpeczniki sa tez ok-sprawdzalem.
W informacji na serwisie uslyszalem,ze styki sa do przeczyszczenia,ale jakie i gdzie ich szukać???(dotyczy 3 pkt.)
Potrafie rozkręcić deskę rozdzielczą w razie usunięcia problemów :p
Z góry dziękuje za odpowiedź,wszelkie wyjaśnienia i przepraszam,że jestem słabiutki z obsługi golfa :-)
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 14:08 przez menfisco, łącznie zmieniany 1 raz.
pasio
Post autor: pasio » śr maja 02, 2007 00:20
Witam na forum
Do ASO po upływie okresu gwarancji nie ma co jeździć - ceny mają chore a wcale nie są jacyś znakomici.
Ad.1 Najprawdopodniej czujnik w zamku jest uszkodzony, jest to element nierozbieralny i trzeba cały wymienić - bardzo częsta usterka w golfikach.
Ad.2 i 3 (dotyczy również 1) O ile pamięć mnie nie myli było o tym na forum. Podejrzewam, że jak skorzystasz z funkcji szukaj, znajdziesz odpowiedź na swoje pytania.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » śr maja 02, 2007 00:50
odpowiedz na 1. i 2.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 03abec17e8
Odpowiedz na 3.
Zdejmij srodkowe pokretło (kombinerki i szmatka), wyjmij żarówkę i poodginaj w niej druciki bo nie styka dobrze
grzes7650
Post autor: grzes7650 » śr maja 02, 2007 22:12
ad.1.2. w golfach jest takie glupie zabezpieczenie w zamku ze jezeli przekrecisz kluczyk w drzwiach szybko w jedna a potem druga strone i znowu w jedna i w druga strone to poblokujesz centralny i nie beda swicic sie switelka ani innne duperele moze pomoc sciagniecie klem z akumlatora i ponowne zalozenie
ad3. wyciag ta plastikowa bydowe przy pokretlach pozniej pokretla a zobaczysz ze przepalila ci sie zaroweczka koszt 60gr
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » śr maja 02, 2007 23:21
menfisco pisze:1.Gdy otwieram drzwi kierowcy,nie zapala się lapka "nocna" obok lusterka głownego.Natomiast przy otwarciu pozostałyh 3 drzwi owa lampa zapala się.Jest to bradzo uciazliwe w nocy,gdyz musze zaplac swiatlo recznie.Czym to jest spowodowane?Moze jakis czujnik otwarcia w drzwiach jest do wymiany?Sprawdzałem bezpiezniki -są ok.
MI się wydaje że może styk na krańcówce(taki guzik,bolec,cycek między błotnikiem a drzwiami) nie łączy oczyść te styki i zobacz.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » śr maja 02, 2007 23:26
KONDZIO pisze:(taki guzik,bolec,cycek między błotnikiem a drzwiami)
no niestety nie
tam nic takiego nie występuje
menfisco
Post autor: menfisco » czw maja 03, 2007 21:39
Dzisiaj rozkręciłem oslone wlącznika dmuchawy,wymienialem zaróweczkę na nowa,ale w dalszym ciagu mam problemy,tzn,ze podswietlenie nie swieci po zapalaniu swiatel.Ale jak postukam z lewej strony obudowy,to na zapala sie do czasu az nie wjade w koleinę lub gwałtownie nie zachamuję.Pomyslalem,ze pewnie cos nie styka albo kable sa poprzecierane,ale niestety nie udalo mi sie dostać "głębiej".Nie chciałem na chama wyrywać plastików.(oczywiście odkręciłem wszystkie możliwe srubki :p )
Do do mikrowłącznika,to niestety bede chyba zmuszony na wymiane zamka w drzwiach :/
Nie wie ktos ile to kosztuje za serwisie?
Pozdrawiam i dziekuje za wszelkie porady :-)
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw maja 03, 2007 22:04
menfisco pisze:Dzisiaj rozkręciłem oslone wlącznika dmuchawy,wymienialem zaróweczkę na nowa,ale w dalszym ciagu mam problemy,tzn,ze podswietlenie nie swieci po zapalaniu swiatel.Ale jak postukam z lewej strony obudowy,to na zapala sie do czasu az nie wjade w koleinę lub gwałtownie nie zachamuję.Pomyslalem,ze pewnie cos nie styka albo kable sa poprzecierane,ale niestety nie udalo mi sie dostać "głębiej".Nie chciałem na chama wyrywać plastików.(oczywiście odkręciłem wszystkie możliwe srubki :p )
jesli chodzi o srodkowa kolumne mozna ja rozebraz bez wyrywania, ale z tego co pamietam bedziesz musial odkrecic elementy boczne srodkowej kolumny.
grzes7650 pisze:ad.1.2. w golfach jest takie glupie zabezpieczenie w zamku ze jezeli przekrecisz kluczyk w drzwiach szybko w jedna a potem druga strone i znowu w jedna i w druga strone to poblokujesz centralny i nie beda swicic sie switelka ani innne duperele moze pomoc sciagniecie klem z akumlatora i ponowne zalozenie
taka kombinacja mozna "wylaczyc" centralny zamek, czy go zablowac np w pozycji zamkniety??
greg
Post autor: greg » czw maja 03, 2007 22:27
zła wiadomosć - mikrostyk w zamku kierowcy
[ Dodano: Czw Maj 03, 2007 10:31 pm ]
gdzieś na forum był aportada jak mozna jeszcze spróbować to obejść tylko gdzie....
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pt maja 04, 2007 08:38
menfisco pisze:chyba zmuszony na wymiane zamka w drzwiach :/
Jeśli masz oryginal centralny to nowy zamek ok.400zł, jeśli zamek bez centralnego (fabrycznego) to ok. 200zł. Ceny szokujące, ale niestety. Plus 100zł wymiana.
matek
Post autor: matek » pt maja 04, 2007 09:45
menfisco, mam dokładnie ten sam problem...
niestety trza będzie zabulić :(
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
Seru79
Post autor: Seru79 » pt maja 04, 2007 10:27
Nie rozbieraj zamka!!
Na 99% to nie zamek jest padnięty tylko dioda.
Przy padniętym mikrowłączniku działa alarm powiadamijący o zostawieniu zapalonych świateł.
Przy padniętej diodzie nie działa alarm i mogą(ale nie muszą) występować problemy z oświetleniem w kabinie.
Dioda znajduje się w drzwiach kierowcy na przewodzie idącym do zamka. Musisz wyczuć zgrubienie i rozciąć je. Jak sprzadzić diodę to niestety nie wiem :)
kiedyś MK IV
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pt maja 04, 2007 10:41
Seru79, chyba coś Ci się pomyliło
uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK: nie działa oświetlenie a po włączeniu świateł np.drogowych brzęczyk NIE działa
Sylwek
Post autor: Sylwek » pt maja 04, 2007 11:36
-Mikrowłącznik do wymiany w zamku. Jest to element nie wymienialny. CZęsta bolączka mk4. O ile Ci to bardzo przeszkadza zrób to w przeciwnym wypadku przyzwyczai się do gaszenia świateł przy wysiadce z autka. W końcu nie wiadomo czy nowy zbut długo wytrzyma.
- Ale mogę poradzić jeszcze coś innego spróbuj delikatnie przymknąć dzrzwi (nie zamknąć tylko przymknąć tak aby zamek je złapał tylko na "jeden raz" i kilka razy energicznie pociągnij je od i do siebie tylko tak aby ich nie domykać. Czasem pomaga a jeżeli nie pomoże to ratunkiem jest tylko nowa sztuka. Pozdrawiam
Crash
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
