Oderwany drugi koniec niebieskigo kabla od alternatora
Shadow
Post autor: Shadow » wt maja 01, 2007 18:55
Od jakiegoś czasu nie świeci mi się kontrolka ładowania przy włączonym zapłonie i nie uruchomionym silniku. Silnik pracuje normalnie, jeżdzę bez tej kontrolki ponad pół roku. Dzisiaj zacząłem tropić przyczynę i niebieski kabel, który z jednej strony jest podczepiony do alternatora potem wchodzi w wiązkę i wychodzi nad rozrusznikiem jest oberwany - tak jak na zdjęciach. Gdzie go podłączyć? Nigdzie nie widziałem styku z takim kablem. Czy on może iść do tej zbiorczej wtyczki która ma kilkanaście przewodów? Obrazek Obrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 01, 2007 21:27
Wchodzi w ta grubą wiązkę co idzie w plastykowym uchwycie na rozruszniku. Ściąg trochę izolacji z zewnątrz, znajdziesz napewno
Shadow
Post autor: Shadow » czw maja 03, 2007 13:36
Witam, dzięki za podpowiedź ale chyba nie bardzo zrozumiałem gdzie to ma iść. Dziś sprawdziłem tą grubą wiązkę, wyjąłem ją z plastikowego uchwytu i się okazało, że w niej idzie tylko gruby kabel do alternatora a dalej jest wpięty ten niebieski i też idzie do alternatora. Prośba, zerknij jeszcze raz na zdjęcie i doradź gdzie wpiąć ten niebieski drugi koniec. Dzięki. Obrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 03, 2007 15:57
Może przy tym silniku inaczej kable miegną. Chodzi mi o wiązkę wychodzącą z okrągłego wielopinowego złącza co widać na fotce w lewym górnym rogu. U mnie ta wiązka biegnie właśnie w tej plastykowej osłonce, i to tej wiązki wchodzi niebieski kabelek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
