jak to wersja golfa??
krecha89
Post autor: krecha89 » wt maja 01, 2007 14:23
witam mam golfa mk III chcialem sie dowiedziec co to jest za wersja bo szukalem ale nigdzie nie ma takiej wersj jak ja mam(jak mam naklejke;P) wyprodukowany 1994 roku silnik 1,6 kat. ABU 75 kucy wyposazenie biedne ... regulowana kolumna kierownicy(gora dol), obrotomierz, regulowany fotel kierowcy (recznie), wspomaganie, 4 kola i silnik :hmm:
a naklejke mam taka (orlando) Obrazek
z gory dzieki za odp
greg
Post autor: greg » wt maja 01, 2007 15:37
krecha89, a w bagażniku ni emasz naklejki? takiej białej z wieloma literkami i cyframi?
h2so4
Post autor: h2so4 » wt maja 01, 2007 15:44
Z racji tego, że nie masz malowanych (choć po części) zderzaków w kolorze nadwozia wnoszę, że to wersja "CL", taka, jak ja :bajer: tylko mój trochę młodszy i ma malowane zderzaki :bigok: .
greg
Post autor: greg » wt maja 01, 2007 15:50
h2so4, a skąd wiesz ze to orginalne zderzaki? w 94 CL ni emiał regulowanej seryjnie kierownicy :bigok: obrotka też chyba nie
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 4:05 pm ]
a Orlando to typ felgi http://www.dhd24.com/azl/index.php?anz_id=6505255
haps
Post autor: haps » wt maja 01, 2007 16:12
to jest po prostu wersja orlando, a co do felg to montowane one byly w wielu innych wersjach, ja je mam w rolling stonsie:) nazwy tych wersji sa mega przypalowe ale co zrobic:)
h2so4
Post autor: h2so4 » wt maja 01, 2007 16:13
greg pisze:h2so4, a skąd wiesz ze to orginalne zderzaki? w 94 CL ni emiał regulowanej seryjnie kierownicy :bigok: obrotka też chyba nie
W sumie to nie wiem - wziąłem do oceny taki, jaki stał, zważywszy na słowa autora posta- "wyposażenie biedne" :-)
A w 1,6 obrotomierz już był w 94 roku- kumpel takiego golfa ma- tylko, że nie ma regulowanej wysokości kolumny.
greg
Post autor: greg » wt maja 01, 2007 16:18
h2so4 pisze:A w 1,6 obrotomierz już był w 94 roku
w 1,8 GL nie było
h2so4
Post autor: h2so4 » wt maja 01, 2007 16:25
greg pisze:w 1,8 GL nie było
Ja mam 1,6 CLkę z 96 roku i mam obrotomierz, kolega ma Golfa z 94 roku i ma obrotomirz- tak, jak w aucie na tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/item190656769_vw ... rawdz.html
(obaj na 100% nie mieliśmy żadnych przekładek liczników ani nic podobnego.)
A co do 1,8 GL- też widywałem wersje z obrotomierzem i jak na złość ani jednej bez niego- przykładem niech będzie aukcja:
http://moto.allegro.pl/item190903215_vw ... zony_.html
Coś tam na niej widać :D
greg
Post autor: greg » wt maja 01, 2007 17:01
h2so4, oborotmierz jest przykładem - znajoma ma bez obrotomierza GL z elektryka luster, haogenami, 2 podusiami, regulacją kiery, cenytralnym zamkiem co nie znaczy że normą jest ze coś ma lub nie ma. Najszybciej się dowiemy jak krecha89, powie co ma na naklejce w bagażniku
krecha89
Post autor: krecha89 » wt maja 01, 2007 23:42
mam wersje CL odczytalem to z naklejki dopiero jak zrobilem zdjecie bo tak mialem dogory nogami wczystko i nawet sie nie skaplem ... :kac: Obrazek
co mozna jeszce odczytac z tej naklejki oprocz tego ze mam silnik 1,6 ABU 55kw i wersje CL
ma ktos wiecej info co bylo seryjne w tych wersjach chce jeszce wiedziec z czego mnie oskubali zagranica ??!! :panna:
punkciki polecialu:
-greg
-h2so4
CZEKAM NA RESZTE INFO
DZIEKI CHłOPAKI :pub:
greg
Post autor: greg » śr maja 02, 2007 09:31
krecha89, na podstawie strony http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect ustalamy:
nr VIN - samochód wyprodukowano 02.07.1994r w Brukseli
1H12U2 - wersja CL z silnikiem ABU ze skrzynia biegów CNU
LC3T - kolor lakieru - czerwień indiana perłowa CNU - kod skrzyni biegów
2C3 safety steering column with TEN seat-belt tensioner - regulacja wys. kier
B0A component parts set without country-specific design requirement
C5Y steel wheels 6J x 14 offset 45
G0B five-speed manual transmission top speed in fourth gear
H i tu ciężko rozszyfrować co to za litery/cyfry - wiec nie wiem
J1P battery 220 A (44 Ah)
M1L 4-cylinder gasoline engine 1.6 L/55 kW Monomotronic, closed-loop cat. converterbase engine is T4L
1G6 space-saving spare wheel
1ME steering wheel (hollow rim)
1NG wheel center cover and wheel trim ring
3AD - lusterko zewn. wypukłe ustawiane na zewnątrz prawe
3BR - lusterko zewn. asferyczne ustawiane na zewnątrz lewe
T4L components for base engine, unit 032.1
3V1 child bench seat
0G1 gearshift lever
8GM - alternator 70A
8L1 bright rod antenna
1H1 load-sensitive proportioning valve
1KB drum brakes, rear (bębny)
1LM disc brakes, front (tarcze)
3YH door pockets, front
1BA standard suspension/shock absorption - standardowe sprężyny i amory
:pub: :okej:
krecha89
Post autor: krecha89 » śr maja 02, 2007 23:16
dzieki za info :bajer: punkcik polecial :okej:
wujekgoodadvice
Post autor: wujekgoodadvice » czw maja 03, 2007 09:41
greg pisze:H i tu ciężko rozszyfrować co to za litery/cyfry - wiec nie wiem
H0G = tires 185/60 R 14 H
Pozdro.
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
krecha89
Post autor: krecha89 » czw maja 03, 2007 14:02
dzieki wujekgoodadvice
punkcik przyznany :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
