wspomaganie-słychać dziwny ogłos
przemo251
Post autor: przemo251 » wt maja 01, 2007 00:20
Witam! Mam mały problem. podczas skręcania kierownicą słychać w wspomaganiu kierownczym coś w stylu "jakby ocieranie się gumy o gumę". Czy trzeba tam cos nasmarowac?? czy co?? bo troche mi to burzy nastrój majowy :kac:
Arek85
Post autor: Arek85 » wt maja 01, 2007 00:29
ale dzieje sie tak cały czas czy tylko jak masz skrecone koła na maxa?
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
przemo251
Post autor: przemo251 » wt maja 01, 2007 00:37
dzieje sie tak podczas ruszania kierownicą
[ Dodano: 01 Maj 2007 00:44 ]
oczywiście przy zapalonym silniku
adamo122
Post autor: adamo122 » wt maja 01, 2007 08:52
dołącze sie do tematu bo u mnie cos popiskuje jak mam koła na maxa skręcone, tak jakby jakiś pasek, było juz coś o tym ?
Cobra
Post autor: Cobra » wt maja 01, 2007 09:48
Mam identyczny objaw ze trze jakby guma o gume.Ja tam mam po zmianie zawieszenia byc moze trzeba zbieznosc ustawic
lucass
Post autor: lucass » wt maja 01, 2007 10:07
adamo122 pisze:dołącze sie do tematu bo u mnie cos popiskuje jak mam koła na maxa skręcone, tak jakby jakiś pasek, było juz coś o tym ?
masz racje to pasek.u mnie bylo tak,ze w czasie deszczu to piszczal nawet przy lekkim skrecaniu,ale wymienilem go i wszystko chodzi jak ta lala.moze sprobuj go najpierw naciagnac,chyba,ze jest juz popekany to wymien na nowy.pzdr
przemo251
Post autor: przemo251 » wt maja 01, 2007 10:12
a gdzie jest ten pase??może ja też sprawdze u siebie. Tylko że u mnie tak ociera nawet przy lekkim skręcie, zarówno w prawo jak i w lewo :panna:
lucass
Post autor: lucass » wt maja 01, 2007 11:34
u mnie w silniku 1.6 benzyna.pompa od wspomagania jest pod pompa wodna i napedza je ten sam pasek,wiec jak by co,to do wymiany jest pasek od pompy wodnej no i tym samym od wspomagania. :grin:
preker20
Post autor: preker20 » wt maja 01, 2007 15:40
przemo251, a na zgaszonym silniku tez? to ejst ten sam pasek ktory napedza alternator
u mnie tez maxymalnei skrzypialo co sie okazalo do wymiany byla koncowka drazka keirowniczego
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
