Znowu cos mi puka, potrzebne wspracie ;)
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pn kwie 30, 2007 22:57
jak w temacie cos naparza jak jade po wygibasach albo dziurkach czy koleinach , znowu gorne mocowanie amora ? wymienilem je 2 mce temu, mozliwe ze znowu sie rozwalilo, wtedy po wymianie bylo na miesiac ponad ok ? czy to mozliwe ?
zalozylem czesco oryginalne VW, tzn mowa o poduszcze, lozysko tak samo bylo INY wiec oryginal... FAKT FAKTEM SMIGAM BEZ ROZPORKI, na twardym zawieszeniu i na glebie, teraz tez zalozylem alu.
Ale 2 mce niecale ? jesli wywaliby mi sie tuleje wachacza albo duza albo mala, one by nie pukaly .... wiec moze koncowka drazka ? sworzen ? mial ktos podobne stuki :) ?
aktualnie stuka z lewej strony, pasazerowie prawie tego nie slysza, ale ja slysze i oczywiscie musze to wyeliminowac :) moze problem nie tkwi w gornym mocowaniu ? nie wiem juz sam prosze o wsparcie :)
vencio
Post autor: vencio » śr maja 02, 2007 12:44
Luz na maglownicy moze powodowac stukanie na wybojach.
Macienty
Post autor: Macienty » śr maja 02, 2007 13:52
lluukkaasss, podnies auto do gory i sprawdzaj co Ci tłucze. Moze byc łacznik stabilizatora jeśli takowy posiadasz, koncowka droazka albo poduszka jak napisałes. Stukac rowniez moze sprzegiełko na półosi.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » śr maja 02, 2007 16:41
stabilizatora nie mam wiec odpada, sprawdze to jutro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
