Pojemność zbiornika paliwa
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn kwie 30, 2007 22:10
Koledzy jaka jest pojemność zbiornika paliwa ON w mk2 TD z 1992 roku?
Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:47 przez Mariusz D., łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pn kwie 30, 2007 22:13
55l
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 30, 2007 22:23
bongo pisze:55l
dokładnie :))
a w tym chyba 10 l rezerwy :)
BENITO
Post autor: BENITO » pn kwie 30, 2007 22:29
Tylko, że rezerwę określić ciężko, więc nie przesadzaj z jazdą o kropelce.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 30, 2007 22:40
no dla TD czy d jazda na sporej rezzerwie to zdecydowanie bardzo zły pomysł :/
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 00:15
jak sie zaleje z odpowietrzeniem to wchodzi plus minus 60 litrow
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 01, 2007 00:18
zaprzal pisze:jak sie zaleje z odpowietrzeniem
tyle to ja (student) jeszcze nigdy nie miałem :P
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 00:23
tyle to się nie leje bo za wolno się zbiera, nie oglądzasz F1? :bigok:
u mnie jak jest rezerwa to sie gorzej zbiera :) za szybko zasysa paliwko z baku wtedy i jak sie kreci do 5tys lub lepiej to czuc wyrazny brak paliwka :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 00:54
tomcio666 pisze:to może trza pompę zamontować w baku co by dawała ciśnienie, hmmm
juz o tym myslalem, ale narazie jest cala masa pilniejszych wydatkow
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt maja 01, 2007 10:34
Dzięki koledzy za info, tak myślałem że 55 litrów, ale nie byłem pewny tego. Jeszcze raz dzięki. :)
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt maja 01, 2007 20:00
tomcio666 pisze:może trza pompę zamontować w baku co by dawała ciśnienie
własnie nad tym myslalem i od czego najlepiej wstawic??
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
BENITO
Post autor: BENITO » wt maja 01, 2007 21:27
Na +12v masz ograniczone pole manewru. Chyba, że masz do dyspozycji jakieś 300 zł, to polecę LAinga DDC 1T, konstrukcja jak z wirnikiem kulistym w pompach CWU. Używana do układów chłodzenia wodą w komputerach. No i zasilana z +12v, bierze kilkanaście W.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
