Problem z układem chłodzenia!
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 20:15
Mam problem z układem chłodzenia wgolfie 3.Po przekroczeniu temp 90 stopni nie włacza sie wentylator. Nie wiem od czego się zabrać żeby wykryć usterkę. Bardzo proszę o pomoc.
Bartek
h2so4
Post autor: h2so4 » pn kwie 30, 2007 20:18
Kolego- po pierwsze to sprawny układ chłodzenia nie powinien przekraczać temperatury 90 stopni. Po drugie- sprawdź czy wentylator jest sprawny, czy kable oki, czy czujnik oki.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Problem z układem chłodzenia!
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 20:24
Bartek25 pisze:Mam problem z układem chłodzenia wgolfie 3.Po przekroczeniu temp 90 stopni nie włacza sie wentylator. Nie wiem od czego się zabrać żeby wykryć usterkę. Bardzo proszę o pomoc.
a termostat otwiera obieg na chłodnice
jeśli nie to nie włączy ci sie wentylator
bo czujnik-włącznik siedzący w chłodnicy
będzie zawsze czuł zimny płyn i wtedy ci
się nie włącza
ale sprawdź czy do niego dochodzi prąd
czy nie jest przepalony bezpiecznik 30A zielony
w skrzynce bezpiecznikowej, jak jest OK
to zerwrzyj 1 i 2 pin i 1 i 3 wtedy powinno
działać odpowiednio 1 bieg wentylatora
i z pinem 1 i 3 bieg 2
no chyba że problem jest w silniku wentylatora
ale to inna sprawa ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 20:57
o co chodzi z tymi pinami w jakim miejscu mam je zewrzeć
Bartek
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » pn kwie 30, 2007 21:01
Do chłodnicy dochodzi wtyczka, musisz ją wyciągnąć/odłączyć i w tej wtyczce połączyć poszczególne wejścia/wyjścia, tzw piny.
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 21:03
u mnie dochodża trzy kable
[ Dodano: 30 Kwi 2007 21:08 ]
Jezeli zamienie kolejnośc podłaczenia kabli do termostatu to czy on moze ulec zniszczeniu?
Bartek
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 21:20
Bartek25 pisze:u mnie dochodża trzy kable
termostat to jest urządzenie które jest w obiegu układu chłodniczego
i nie są do niego podłączone żadne kable
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 30, 2007 21:32
Bartek25 pisze:Po przekroczeniu temp 90 stopni nie włacza sie wentylator.
może głupio się pytam ale ile ci przekracza te 90 stopni, bo wentylator się włącza przy 95 plus minus ze 3 stopnie.
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 22:01
Ostatnio jak jechałem temperatura na wskaźniku doszła do 110 stopni
Bartek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 30, 2007 22:05
No to rób co napisał RobertP i się dowiesz czy włącznik w chłodnicy się nie zepsuł.
Jak nie zadziała to podepniesz prąd do silnika wentylatora i wykluczysz lub potwierdzisz jego uszkodzenie. Potem zostaje okablowanie i bezpieczniki
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 22:28
Dziekli za rade Ale mam pytanie Do jaki ch styków przy silniku wentylatora mam dpoprowadzic napiecie
Bartek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 30, 2007 22:34
do tego co idzie kabel brązowy masa, do biało czerwonego plus (I bieg) albo do czarno czerwonego plus(drugi bieg)
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 22:36
Czy powinno być napięcie na stykach w kostce od wentylatora? Bo dzisiaj sprawdzalem miernikiem i nie bylo
[ Dodano: 30 Kwi 2007 22:37 ]
Bede musial jutro jednak sprawdzic te bezpieczniki Bo to chyba jest przyczyna tego calego balaganu
Bartek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 30, 2007 22:52
Bartek25 pisze:Czy powinno być napięcie na stykach w kostce od wentylatora? Bo dzisiaj sprawdzalem miernikiem i nie bylo
dopiero wtedy jak włącznik w chłodnicy zadziała, poki nie zadziała napięcia brak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
