Pompa hamulcowa
acti
Pompa hamulcowa
Post autor: acti » pn kwie 30, 2007 19:23
Witam !
Pompa hamulcowa przepuszcza na sekcjach, zastanawiam się czy:
- wymienić pompę na nową
- wymienić uszczelki w pompie
- oddać pompę do regeneracji
Co waszym zdaniem będzie dobrym i skutecznym rozwiązaniem ?
Czy np. wymiana uszczelek w pompie lub jej regenracja pomoże na długo ? Na ile mniej więcej ?
Dodam, ze dysponuję niewilkim budżetem. :(
Jeżeli wymiana pompy na nową to jakiej firmy polecacie ?
Jeżeli wymiana uszczelek w pompie to jakie polecacie ?
Prosiłbym o krótkie uzasadnienie, będę wdzieczny :pub:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Pompa hamulcowa
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 19:28
a pompę i układ hamulcowy masz z ABSem
regeneraacja-wymiana gumek to nie wielki koszt
a przy odrobinie własnej inwencji twórczej i dokładniej
pracy zrobisz, jak nie masz ABSu to nowa pompa też
nie powinna być chyba aż tak droga, chociaz pewnie
sie mylę bo pomp jest kilka rodzaji
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
draper
Post autor: draper » pn kwie 30, 2007 19:28
Zalezy ilepomp ahamulcowa kosztuje - ja nie wiem własnie tego... Wydaje mi sie ze to zalezy gdzie bedziesz regenerował... Ja osobiscie regenerowałwem pompe od wspomagania dp Paska... gosc najpierw sprawdził a potem mówił czy warto czy nie.... MI sie opłacało ta pompe robic.. wyniosło mnie duzo mnie kasy.. a i gwarancje dostałem na pól roku... i chodzila chyba z 2 lata az do czasu gdzy auto sprzedałem. Warto sie zorientowac ile kosztuje nowa pompa hamulcowa i ile regeneracja i czy dadza CI jakas gwarancje...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Pompa hamulcowa
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 19:30
acti pisze:Jeżeli wymiana uszczelek w pompie to jakie polecacie ?
zwróć uwage jakiej firmy masz pompe to i kupisz do
niej dedykowane gumeczki tej samej firmy
Sharan - AFN
acti
Post autor: acti » pn kwie 30, 2007 19:44
RobertP pisze:zwróć uwage jakiej firmy masz pompe to i kupisz do
Pompę mam orginalną ATE.
Czy w sklepach motoryzacyjnych z cześciami do aut zachodnich powinni mieć takie dedykowane uszczelki ? Czy te uszczelki powinny być również firmy ATE ?
Najbardziej skłaniałbym się do wymiany właśnie tych uszczelek, ze względu na $.
Czy twoim zdaniem taka wymiana uszczelek na długo pomoże ?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 19:56
acti pisze:Pompę mam orginalną ATE.
tak myślałem że ATE :bigok: i roumiem że ABSu nie masz
acti pisze:Czy w sklepach motoryzacyjnych z cześciami do aut zachodnich powinni mieć takie dedykowane uszczelki ? Czy te uszczelki powinny być również firmy ATE ?
tak musi być ATE lub produkowane przez niemieckie firmy dla ATE,
sprzedawca pownien zapytać jaką masz pompę
i bez problemu powinieneś kupić
ja kupowałem do swojej w sieci sklepów Autopartera w Olsztynie w ubiegłym roku
acti pisze:Najbardziej skłaniałbym się do wymiany właśnie tych uszczelek, ze względu na $.
kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych już nie pamiętam
bo kupowałem wtedy jeszcze inne rzeczy
acti pisze:Czy twoim zdaniem taka wymiana uszczelek na długo pomoże ?
wymieniłem u kuzyna i jeździ już z 20tyś km
dodatkowo powiem Ci że ja w swoim natomiast wymieniłem
też takie uszczeleczki w wysprzęgliku i pompce sprzęgła też ATE
i jeździ i jeździ a koszt był znacznie mniejszy niż nowych elementów
a tym bardziej że robiłem sam zarówno u kuzyna jak i u siebie
Sharan - AFN
acti
Post autor: acti » wt maja 01, 2007 10:01
Dzięki za wyczerpującą odpowiedż :pub:
W tym tygodniu biorę się za wymianę tych uszczelek, bo hamulce muszą być sprawne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
