Bierze olej?
- b4k
Bierze olej?
Witam,
Golfa mam od paru tygodni, od momentu zakupu nie zmienialem oleju, bo sprzedajacy zapewnial mnie, iz olej jest OK i nawet dorzucil troche Castrol GTX Magnatec Diesel 10W40 na "dolewke" - czy to w ogole mozna lac?
Problem pojawil sie dzisiaj, podczas gdy jechalem sobie A4 z predkoscia ok. 140km/h uslyszalem "pikniecie" i nagle zaswiecila sie kontrolka, ze nie ma smarowania(ta oliwiarka:). Natychmiast zjechalem na pobocze i wylaczylem silnik w obawie, ze cos sie zepsuje na amen. Odczekalem 5 minut i poszeldem sprawdzic poziom oleju, na bagnecie bylo ponizej minium, a w piatek jeszcze dokladnie pomiedzy max a min(w polowie tego wygiecia na bagnecie). Mialem ze soba troche tego oleju, ktory pozostawil mi poprzedni wlasciciel Golfa, wyjalem go z bagaznika i wlalem ok 0,2-0,25 l. Poziom podniosl sie do stanu z piatku, odpalilem silnik i kontrolka juz sie nie swiecila. Dodam, ze w piatek troche pomeczylem Golfa na A4 (nawet 190km/h jak byla okazja), od piatku przejchalem nim ok 800-850km. Czy to mozliwe, zeby mi bral tyle oleju? Stan licznika to 182000km, niby serwisoany w ASO, czytalem na forum, ze TDI bierze olej, ale max 1l miedzy wymianami, czyli max 1l na 10000-15000km, a u mnie....
Jezeli ktos ma jakies porady to chetnie poczytam.
Pozdrawiam i z dolu dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:32 przez b4k, łącznie zmieniany 1 raz.
macias 130
- BENITO
Niech ci dobry mechanik obejrzy silnik, czy nigdzie się nie poci od oleju. Sprawdź spaliny czy nie są niebieskie, bo to by znaczyło, ze silnik spala olej.
GTX magnatec to pełen syntetyk.
Castrol to nie jest najlepszy olej, zwłaszcza sprzedawany w Polsce, bo często jest u nas rozlewany.
Jak już chcesz zmieniać olej, to lej dalej syntetyka, ale z pewnego źródła.
Ja preferuję Mobila, ale zrobisz jak chcesz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Re: Pomocy! Problem z olejem :(
10W40 to polsyntetykb4k pisze: Castrol GTX Magnatec Diesel 10W40
Ja leje castrola,nie mam zastrzezen.Mobil tez jest pierwsza klasa
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
a sprawdzasz olej zawsze w jednym miejscu i na zimnym silniku? Sprawdz weze od IC czy jest w nich olej. Wymien olej na swiezy, wraz z filtrem i wtedy sprawdz jak bedzie to wygladalo po kilku tysiącach.b4k pisze:Troche sie martwie, ze bierze ten olej, mam zamiar wymienic olej i filtr - doradzcie moze na jaki, lany byl ten Castrol, o ktorym pisze w 1 poscie - chyba polsyntetyczny, wiec jaki wlac teraz?
znowu herezje prawisz kolego, choć ostatnio napisałesBENITO pisze:Sprawdź spaliny czy nie są niebieskie, bo to by znaczyło, ze silnik spala olej.
dymineie na niebiesko moze oznaczac rowniez zle ustawienie kąta wtryskuBENITO pisze:Wiesz ja mechanikiem nie jestem z zawodu i chyba mam prawo nie wiedzieć.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
- b4k
no wlasnie jeszcze nie mialem okazji kontrolowac tego w jednym miejscu i na zimnym silniku, bo jak wrocilem z weekendu to zostawilem auto staruszkowi i pojechalem innym, jak wroce to tak zrobie jak polecasz... a co to bedzie oznaczalo jak bedzie olej w IC?macientyvw pisze:a sprawdzasz olej zawsze w jednym miejscu i na zimnym silniku? Sprawdz weze od IC czy jest w nich olej. Wymien olej na swiezy, wraz z filtrem i wtedy sprawdz jak bedzie to wygladalo po kilku tysiącach.
Poza tym olejem to takze od tego momentu jak troche pomeczylem Golfa komputer pokazuje wieksze spalanie, zwlaszcza na jalowym biegu(czasem nawet 5-9l/100km) i pozno reaguje jak zdejme noge z gazu a szybko natomiast skacze w gore jak przycisne;/
Poleca ktos mechanika albo ASO z okolic Oswiecimia?
za duze jego ilosci moga oznaczac o zlej kondycji turbo, puszczajacych uszczelnieniach.b4k pisze:no wlasnie jeszcze nie mialem okazji kontrolowac tego w jednym miejscu i na zimnym silniku, bo jak wrocilem z weekendu to zostawilem auto staruszkowi i pojechalem innym, jak wroce to tak zrobie jak polecasz... a co to bedzie oznaczalo jak bedzie olej w IC?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
